· 1 inlägg
Hej.
Har precis köpt nytt hus och skaffat mig en TellStick ZNet Lite för att på allvar börja automatisera saker och ting.
Lättare sagt än gjort har jag insett.
Jag vill koppla in en fjärrströmbrytare till mina tre lampor i hallen. Dessa tre lampor styrs av tre trappkopplade strömställare.
Jag har skruvat upp alla dosor och takdosor för att skaffa mig en bild av hur allt är draget, och jag tror mig förstå. Problemet är att jag inte har en aning var i denna installation jag skall montera min Nexa mottagare?
Jag har skaffat en WMR-1000, vet inte om den kommer funka till det jag vill uppnå.
Här är en lite förenklad bild över kabeldragningen:
På skissen finns tre brytare, bilder på dessa tre finns nedan
brytare 1 (kron? två vippor, varav den ena går till en lampa på utsidan av )
brytare 2 (korskoppling?)
brytare 3 (vanlig med 1 vippa)
Jag har tittat flera gånger på ett tidigare inlägg som liknar mitt problem till stor del. Problemet är att i det inlägget används en äldre produkt ån nexa samt att jag tror att de brytarna bryter över nollan och inte fas.https://www.byggahus.se/forum/el/205664-nexa-lwmr-230-till-trappkoppling-med-tre-strombrytare.html
Jo det går.
Se denna, är ifos WMS-230, men principen är samma.
Du kan dock behöva dra i en extra tråd mellan trapp-brytarna.
WMR-1000 behöver även nolla.
Lite bökigt blir det eftersom nexaprylen har en separat brytarkrets som inte ska blandas med 230v. Du måste alltså koppla bort L på den första brytaren och istället dra en ny tråd från samma punkt hela vägen bort till sista brytaren. Den nya tråden samt den gamla tändtråden från sista blir då din nya brytarkrets, sedan har du fas + nolla in och ut från nexaprylen.
Alternativt byter du alla brytare mot trådlösa.
