7 666 läst ·
7 svar
8k läst
7 svar
Nexa + dubbel kron strömbrytare
Har idag en dubbel kron strömbrytare som styr två taklampor i köket. Nu skall jag installera dimmers under köksbänken och vill styra dessa med en av/på knapp på väggen.
Enligt videon på Nexas hemsida skall det finnas någon trådlös sändare som man kan sätta bakom en "av/på flipp" på en befintlig "vanlig" strömbrytare.
Men jag hittar inte den sändaren när jag bläddrar genom deras produkter. Vet någon vad den heter?
Idag har jag alltså en dubbel kron strömbrytare. Vad är mest lämpligt:
1) att koppla båda taklamporna till samma "av/på flipp" och sätta nexus sändaren bakom den andra "flippen"?
ELLER:
2) Finns det trippel kron strömbrytare. Och isåfall kan jag då byta ut min dubbla mot en sådan och sätta nexus sändaren bakom den tredje "flippen"?
Vad rekommenderar ni?
Edit: Förresten vet jag faktiskt inte skillnaden på Kron, Dubbeltrapp, Trapp, 2-polig. Så ni kan bortse från att jag skrev kron ovan. Om det är viktigt kan jag fotografera min strömbrytare för att se vad jag har idag. Säg till isåfall!
Edit 2: "flippen" heter nog "vippa". Men jag antar att ni förstår vad jag menar ändå
ELLER:
Det stämmer antagligen att det är en kronbrytare du har (dock inte "dubbel kron"), och ja du kan byta ut den mot en 3x1-polig brytare och sätta sändaren bakom brytaren i dosan, förutsatt att det är en infälld installation.
Nexan som du är ute efter är LWMR-210.
http://www.nexa.se/LWMR-210-Inbyggnadsmottagare.htm
Jag måste ha missuppfattat Nexas video. För det där är väl inte någon sändare? jag fick intrycket att man, på avstånd - och med sin vanliga strömbrytare, skulle kunna skicka signal till nexas transformator.Bezt skrev:
Det skulle vara en lite snyggare lösning, jämfört med att sätta upp nexa sändaren, som ser ut som en strömbrytare, på väggen.
Men jag kanske missuppfattade.
Om det bara är de två taklamporna du ska dimmra, är det väl bara att köpa en vanlig dubbel krondimmer och placera den i det uttag du idag har den dubbla strömbrytaren i? Du behöver då inte blanda in trådlösa konstruktioner.
Jag vill alltså dimmra belysningen under köksbänken. Jag fick intrycket att man kunde göra det med hjälp av en sändare bakom befintlig strömbrytare. Men det kanske inte går?Raceman skrev:
Aha missuppfattade dig, eller jag tänkte fel egentligen. Den jag länkade till kan man använda när man t.ex. vill kunna styra en vanlig strömbrytare med en extra sändare.kia2 skrev:Jag måste ha missuppfattat Nexas video. För det där är väl inte någon sändare? jag fick intrycket att man, på avstånd - och med sin vanliga strömbrytare, skulle kunna skicka signal till nexas transformator.
Tror inte du får ihop det med de som man sätter bakom vanliga strömbrytare utan får blir
http://www.nexa.se/ECMR-250-Inbyggnads-dimmer.htm
tillsammans med
http://www.nexa.se/WST-512-Vaeggsaendare-1-kanal.htm
Ok, då missuppfattade jag dig. Att använda en sändare bakom befintlig strömbrytare ser jag ingen vits med. (Svårt att byta batterier t.ex.) Använd istället Nexa Professional's tunna sändare, som är snyggare än den vanliga, och som du kan placera var som helst, t.ex under överskåpen eller vid den befintliga brytaren för taket.kia2 skrev:
Du inne på att placera dimmern med fast installation bakom skåpen, då kan du använda nedanstående mix av Nexa Professional.
Här är dimmern: http://www.nexa.se/WDR1Dimmermottagare.htm
Här är sändaren: http://www.nexa.se/WT1TradlosVaggsandare.htm
