Hej. Hoppas jag kan få hjälp här.
Jag önskar styra lampan i taket med både den fysiska brytaren (ej fjädrande) och en Nexa brytare.
Brytaren är en dubbel, den högra knappen styr en fönster lampa, den vänstra styr taklampan.
Väldigt tacksam för hjälp hur Nexa brytaren ska kopplas.
Blå neutral finns i dosan.
Tack på förhand.
Tack på förhand.
Du måste byta ut befintliga kronströmbrytaren till en dubbeltrappströmbrytare, samt att du måste ha en fjäder till ena knappen.
Den ena brytaren i dubbeltrappströmbrytaren kommer ha fas & tändtråd till fönsterlampan, den andra brytaren till dubbeltrappströmbrytaren kommer vara inkopplad till Nexan.
Ta och skissa upp hur du tror att det ska kopplas så kan vi säga om det är rätt eller fel.
Förklara även varför du tror att det ska kopplas så som du ritar.
(Detta för att du ska förstå kopplingen)
Egentligen är detta ett jobb för elektriker, det är egentligen inget som en lekman får göra.
Det är korrekt som Demmpa säger, du behöver byta bef. brytare till en dubbeltrapp (6+6).
Sedan kopplar du ena sektionen på brytaren till plint 3V och S1 på AN-179.
Det ska funka även utan fjäder i väggbrytaren.
Fas och N till AN-179. Fas även till "IN". Tändtråd till "LS".
