Jag vill koppla in (byta) ut en dubbel gammal kronbrytare i mitt hus. Jag vill ”köra med” NEXA då jag ha det i resten av systemet. Det kommer att vara ”vanlig” belysning i ljuskällorna för som jag förstår det klarar inte alla puckar av olika ljuskällor eller har jag fel där också….
Jag vill ha dimmerfunktion på båda kanalerna (brytarna). Men det känns som en djungel vad jag ska köpa. Jag har mestadels bara on/off sedan tidigare så därför inte så hemma på dimmers.
Sedan skulle jag bli överlycklig om någon kan förklara (om det är sant det jag hört) varför jag måste sätta en dubbeltrapp istället för en dubbel kronbrytare? Något med att pucken behöver två faser på något sätt, eller är det olika på olika puckar?
Sedan sist men inte minst! Förklara GÄRNA vad som menas med: "Fram- och bakkantsstyrd fasdimring? Jag förstår (tror jag) att det har att göra med att kunna använda olika ljuskällor men inte mer…?
PS: Jag vill passa på att tacka alla er som hjälper oss att förstå och lära oss saker vi inte kan genom Forumet. Jag har fått ovärderlig hjälp och olika matnytta tips här bara på ett litet tag. Det gäller allt man frågar om. Sedan tycker jag att ni alla håller en otroligt god ton här på Forumet och inte dumförklarar oss som inte kan
Slutligen trevlig helt nu till alla Hemmafixare och hoppas ni hinner med era projekt i helgen
Så hur löser jag det här lättast då?
Kan jag använda brytare LWST-605 och sedan två NEXA CMR-101 som jag placerar antingen tillsammans bakom brytaren i dosan (vilket jag inte tror får plats) eller i respektive takkopp för lamporna? Eller går det inte att koppla så?
https://www.netonnet.se/art/smarta-...hZ7jvnM_6vokvXC2J5s14ZjXPHz7xgDhoCq8UQAvD_BwE
https://www.netonnet.se/art/smarta-...iz6zusD2n0hgbWRNviPBohmbZbhdjoGRoCf6EQAvD_BwE
E etompau skrev:
Använd den nya dosdimmern MWMR-251, placera dom i dosorna där lamporna är anslutna.
Väggsändaren MWST-1812 kan sedan styra båda dimmerenheterna och använda den nya förbättrad dimningsfunktioen.
Bef. brytare får du koppla bort och sedan sätta ett täcklock över dosan. Sändaren kan sedan monteras på locket.
Mycket tack
Vissa delar av huset jag flyttat till är gammalt och sakna takdosor (utanpåliggande dragning i taket) men då är det väl bara för mig att placera pucken i väggdosan?
Kan du vara snäll att förklara för mig vad den förbättrade dimningsfunktionen består av?
E etompau skrev:Använd den nya dosdimmern MWMR-251, placera dom i dosorna där lamporna är anslutna.
Du får försöka omsätta råden till något som passar just din installations specifika förutsättningar.
Den förbättrade dimningsfunktionen innebär att du nu kan styra ljusnivån genom tryck "upp" eller "ner" på sändarens knapp.
Se beskrivning.
Se beskrivning.
Tack för informationen och ja givetvis måste jag kolla vad som passar hos mig men jag vill ha så mycket information som möjligt så klart innan jag beställer/köper och ska sätta igång. Det kan ju finnas fler alternativ som kommer upp eller jag får mer information om hur jag ska göra för att det ska bli så enkelt som möjligt. Kunskap är ju inte så tungt att bära
E etompau skrev:
Det skulle räcka att montera två dimmerpuckar typ MWMR-251. En vid respektive lampa och använda en återfjädrande strömställare kron (eventuellt befintlig brytare + fjädrar) för att styra dom med tändtråden som används till lamporna idag.
Du kan självklart köpa en trådlös tryckknapp också om du vill men du får ett batteri extra att byta efter några år.
