Behöver hjälp med att tänka rätt.
I vårt trähus, 1,5 vån, byggt 1942, har vi golvbjälkar till loftet som är nedböjda mot mitten. Egentligen inget konstigt eftersom bjälkarna är 2x6 tum och har 5 meter spännvid. Från början var loftet knappt loft, men under senaste 20 åren har loftet inretts och används som sovrum.
Eftersom det svajar en del så tänkte jag förstärka bjälkarna, men att bara skruva på en likadan vid sidan om den gamla, så kommer ju den också såsmåningom böja sig mot mitten. Att sätta dit kraftigare bjälkar, typ 45 x 225 går inte heller på grund av låg takhöjd redan nu, så därför har jag tänkt jag skulle vara lite innovativ;
Vad tror ni om att använda en lättbalk i plåt, Z-balk, 2,5 mm tjocklek, finns i 150 mm eller 120 mm, som man "hakar" i den befintliga bjälken och "lägger" i en ny bjälke. Skruvar ihop hela härligheten ordentligt. Bifogar en skiss hur jag tänkt.
Detta borde väl bli hur stabilt som helst. Eller är det något jag missat eller inte tänkt på?
///Bengt
Har lättbalken ngn info om hur den beter sig vid 5000 mm spännvidd ?
Tycker att i mitt hus med 220 x 45 ,cc 600 mm ,max spännvidd 4000 mm har dom böjt ned sig !
Förstår att du får problem med 2x6 tum reglar
Hej V-haninge
Nej, det finns bara en brottgräns på 3,47 kN på denna Z-balk. Det borde omräknat bli 350 kg.
Nu är ju tanken att den ska skruvas ihop med 2 st 2x6 och vara cc60.
///Bengt
Den där balken blir säkert bättre än inget alls, men jag tror att den är för klen egentligen. En stålbalk (HEA) med de dimensionerna har vi i källaren på ett ställe, konstruktören som vi anlitade för vår påbyggnad tittade väldigt misstänksamt på den balken.
Jag har på min ö-våning cc300 mm till badrumets golv ,OBS 9 tum höga.
KANSKE du kan köra cc 200-300 mm men en konstruktör som räknar på det om det ska vistas folk på din vind :|
OBS mitt bjälklag består av K24 virke (bästa kvalite med få kvistar)
