2 301 läst ·
2 svar
2 svar
Nedfällt tak med litet avstånd till vägg + LED-strip
Efter att ha satt upp spotlights i hallen så är det dags att göra något trevligt med taket i sovrummet.
Det jag funderar på är att sänka taket men lämna ett utrymme ut med väggen och där sätta en LED-strip som flödar ned ljuset.
Tänkte sänka med en 2" reglar + standardgips. Lämna ett utrymme på cirka 10 centimeter runt om hela rummet där ljuset kan flöda ner.
Jag har hittat LED-strips på max 10 meter till 'bra' pris. Dock så är rummet 4,20 x 3,50 meter. Således bör det skarvas eller lösas på något annat vis?
Att dimmra förmodar jag att man kan göra med en jolly pro/maxi?
Jag har provat att söka men hittar förtvivlat lite information om hur man ska gå tillväga.
Är det någon här som har gjort något liknande?
Finns ledstripes som kan förlängas. Hornbach har bl.a.
alla led-strippar på rulle har små löd-öar ungefär var 15cm och kan på så sätt skarvas. Dock bör du tänka till när du köper drivare då det ofta blir rätt mkt effekt på en så lång slinga. Sen kan du ju köpa
med olika sorters led´s beroende på hur mkt lyse du vill ha.
Jag har handlat på rulle från utlandet och det är precis samma som du kan köpa här fast till en bråkdel av priset.
M
M
