Tja!
skall ansluta ett nätverksuttag.
Har dragit fram en kabel men har ett dubbelt uttag.
Kan jag ansluta båa uttagen till en kabel och köra på dem samtidigt?
typ ansluta parallellt...eller ..?
är det omöjligt...eller forlorar jag halva hastigheten etc?
//Simon
Hejsan!
Det går inte att parallelkoppla nätverksuttag på det sättet. Antingen får du dra fram en kabel till eller så kan du dela upp nätverkskabeln så du ansluter 4 trådar till varje uttag, begränsningen är att du inte kan köra mer än 100Mbit. Har inte i huvudet hur det ska kopplas men det finns säkert nån vänlig person som kan guida eller så får du söka.
/Roger
Jag kör en TP-kabel och delar den till ett dubbeluttag, fungerar utmärkt, får närmare 100 MBit på båda uttagen.
Har sagt det förr men säger det igen. Dela inte upp en kabel till två i uttaget. Har man bara dragit en nätverkskabel så är det bäst att också montera ett en-vägsuttag.
Har sedan behov av två uttag OCH nöjer sig med 100 Mb så kopplar man i en splitter löst i uttaget, typ den som Chips länkar till ovan. Eller använder en switch.
Fast kopplade speciallösningar leder bara till problem i framtiden.
