Vi har planer på att göra om uteplatsen på det hus som vi köpte vid årsskiftet.
Idag är det en liten trappa ner till uteplatsen som är i markplan, det vi har funderat på är att göra är att
höja altanen så att den går i våg med golvet i huset och att trapstegen blir ner på gräsmattan istället.
Håller på att leta/titta runt för att få tips på hur man ska göra.
Hade först funderingar på att bara lägga sten istället för att gräva och gjuta för plintar. Har nu tänkt att man
ska gräva och göra riktiga plintar som grävs ner till frostfritt.
Nu är funderingarna på själva golvytan.
Vi har segelbåt och gillar båt- och skärgårdslivet.
Har sett bla;
http://www.skeppsgolv.com/index.html
http://www.kinneviksegel.se/segeltak_bilder.htm
Kanske kunde man kombinera segeltak med ett nåtatträdäck.
Är också en prisfråga men man kan ju räkna på det och drömma lite innan man fattar beslut om det ena eller andra.
Har sett att nåtning har varit upp för diskution tidigare men tyckre att det har varit för golv inne.
Är det någon som har nåtat utegolv och bilder på det?
Vet ju inte hur stor altanen och det är men det finns ju teaklaminat som ofta läggs på båtar numer, hur är det med det? Vet inte priser riktigt på det, men det bör ju vara tåligt iaf. Saltvatten är ju inte snällast mot material precis...
Idagsläget är altanen ca 21 kvm.
Vi har planer på att kanske göra den ~30 kvm.
Isådana fall kommer taket täcka ca 21 kvm och resten blir troligen utan tak.
Har inte heller någon erfarenhet, men har varit riktigt sugen på en altan med breda plankor och nåtat golv, som mera skeppsaktigt. Skulle vara kul att höra någon som har gjort det och har erfarenhet av de olika årstiderna på det, samt arbetsinsatsen. :confused:
kollade upp det där förrut till dusch etc, och nåtning av golv var i samma prisklass som att guldplättera ...
.Henrik
Att nåta i sig är inte speciellt knepigt. Inte så dyrt heller, men däremot så är ju virket ofta exotiska träslag som kostar på... Egentligen så är det väl inte optimalt att nåta ett altandäck, eftersom man nåtar för att täta, och då ställs man inför två problem; dels måste man tillse att regnvatten kan rinna av ordentligt, dvs ha ett fall (som kanske måste vara bättre än sedvanligt balkongfall (som jag tror är 2cm per meter?) vilket kan ställa till det. Dels så borde det finnas en risk för att det bildas fukt under däcket. Men om man låter sidorna vara öppna i alla vädersträck så kanske detta inte behöver vara ett problem.
Att använda plywood lär inte bli så bra på så stor yta.
Konceptet är ju lite kul, och om man försöker hitta träslag som är lite billigare än teak och mahogny, så kanske det kan vara framkomligt. Kanske ek? Eller lärkträ? Tror att Palms trä har en instruktionsfilm för några hundralappar på hur man nåtar, vilket kanske kan vara bra om man ska ska göra det själv.
