Har en Aludisc (250 Gb) extern hårddisk som är stendöd. Jag lurar på om det är nätadaptern som klappat ihop, då den inte visar det minsta livstecken i form av lampor etc. Jag borde ha garanti kvar, men kvittot har inte återfunnits ännu... Adaptern är av märket Sunny och har en ca. 5 mm (diam.) plug i ena änden och märkt:
Model: SYS1298-1812-W2E
Input: 100-240 V
Output: +12V 1.5A
Output power: 18W MAX.
Till frågorna, hur mäter man/kan man mäta om nätadaptern är hel? Kan man ersätta adaptern med någon typ av universal nätadapter och var finner man isåfall denna? Har hittat adaptrar utomlands via sökning på Google, men det känns lite overkill.
/Nuno
Mät i pluggen med ett universalinstrument och se om du har spänning där. Om inte så är den nog trasig. Ett varningens ord bara innan du skaffar en ersättare: Det kan vara så att orsaken till att den har gått sönder ligger i att det är fel på själva elektroniken i hårddisklådan eller disken, och i så fall lär ju en ny adapter också gå sönder...
Det finns ersättningsadaptrar hos tex Kjell & Co mfl. Kostar några hudralappar, ett annat alternativ är begagnatmarknaden i form av Tradera och blocket.
Hittade kvittot till denna gamla disk och tyskarna hade vänligheten att ta detta som ett garantiärende (3 års garanti...). Jag är glad då jag har en del primärdata på disken (barnbilder) som nu ser ut att kunna räddas, om disken tar sig hem helskinnad.
Den är nu på väg hem med UPS och jag fick meddelat att de bytt ut nätadaptern samt en "internal bridge", någon vänlig själ som kan förklara vad detta är (min tyske servicekontakt är lite svår att kommunicera med...)?
