1 952 läst ·
24 svar
24 svar
Byta extern köksfläkt till vanlig, kan motorn vara kvar på taket?
Hej, vi har en köksfläkt med extern motor på taket. Antingen motorn eller fläkten har gått sönder. Vi ska renovera köket nu och vill byta till nytt. Funderar på en vanlig köksfläkt med intern motor pga betydligt billigare. Kan vi låta motorn sitta kvar för att slippa byta den till en fläktkåpa? Kan det stämma att den känner av om det blåser upp luft från den nya vanliga fläkten och släpper ut den luften?
Moderator
· 57 972 inlägg
Det vore nog bra om man kan få bort fläkten ur kanalen. Den kommer att bromsa flödet en del. I värsta fall har den något spjäll som bara öppnar om den är igång (väldigt osannolikt).
Produkter som diskuteras: "fläkten"
Fläktar
Tack! Funderar också på om det är så att det bromsar. Min sambo är den som främst hoppas att den kan sitta kvar medan jag är mer skeptisk. Ett alternativ kan ju vara att installera en vanlig fläkt och sen testa med rök och se hur mkt som kommer ut. Eller göra det korrekt och byta till en huv.
Det kommer att försämra, kan räcka med att ni tar bort fläktendelen och ev. kallrasskydd om sådant finns.
Med tiden kommer det även att kunna samlas fet/skit i den delen, vilket det troligtvis redan finns där.
Eller är det så att det är en fläkt som även hanterar viss frånluft i huset?
Moderator
· 57 972 inlägg
Det borde ju gå att ta bort själva fläkten utabn att byta huv för det.
Tänk bara på att sådana lösningar inte bara är att byta mot en tryckande fläkt nere i köket.
Alliansfläktar(den vanligaste lösningen med fläkten uppe vid taket) fungerar ofta tillsammans med övrig ventilation i huset där fläkten normalt går på lågfart och drar ut luft från huset, men spisfläkten är stängt spjäll(med litet kvarvarande drag.) Sen när du sätter igång fläkten i köket så ökar farten och spjället öppnar.
Tar du bort takfläkten och sätter in en vanlig fläkt i köket så kommer du få flera problem:
Dels slutar ventilationen i huset att fungera, men även när du väl lagar mat kommer allt os tryckas ut i de rum med frånluftsventiler.(oftast badrum, tvättstuga osv.)
Franke och Fjäråskupan har fläktmoduler med styrning av takfläkten.
Fläkten på taket är ju en mycket bättre lösning så bit i det sura äpplet och fixa den istället.
Frånluften från övriga smutsiga utrymmen (toaletter, badrum och tvättstuga) har troligtvis en egen kanal. Fläkten på taket drar troligtvis frånluft från både köksfläkt och övrig ventilation.
Ett alternativ kan vara att ta bort fläkten på taket, sätta in en vanlig köksfläkt och montera en kanalfläkt med varvtalsregulator på röret som går från badrum, toa och tvättstuga. Med varvtalsregulatorn kan du ändra effekten på frånluftsventilationen.
Men det är viktigt att du ventilerar ut luften från de smutsiga utrymmena, annars riskerar du fuktskador.
Produkter som diskuteras: "kanalfläkt"
Kanalfläktar
Med hjälp av en kanalfläkt kan du på ett smidigt sätt öka flödet av frånluft i våtrum och därigenom förbättra ditt inomhusklimat.
Hej tack! Den har en egen kanal och är bara köksfläkt som är på vid matlagning. Det är självdrag i resten av huset som ska kompletteras med ska paxfläkt i badrummet.N newbee skrev:Frånluften från övriga smutsiga utrymmen (toaletter, badrum och tvättstuga) har troligtvis en egen kanal. Fläkten på taket drar troligtvis frånluft från både köksfläkt och övrig ventilation.
Hej tack! Det är bara en köksfläkt med egen kanal och motorn på taket. Den sitter inte ihop med övrig ventilation (självdrag). Så frågan är om motorn på taket kan sitta kvar som huv eller om den bromsar luften/oset som den nya fläkten med inbyggd motor trycker upp.Hubbe73 skrev:
Troligtvis ska er takfläkt vara på hela tiden.P Potatis1 skrev:
Självdrag fungerar väldigt dåligt om det är samma temperatur ute som inne och ni kommer att uppleva en sämre luftkvalitet.
Jag skulle nog välja en ny takfläkt även om den är lite dyrare.
Hej ska förtydliga mig, ser att jag skrev fel. Vi tar bort den gamla fläkten/kåpan som sitter i köket och låter motorn sitta kvar som huv uppe på taket. Sedan sätter vi in en ny fläkt med intern motor i köksskåpet som ska blåsa ut luften i röret som går upp genom taket. Frågan är då om den externa motorn som sitter högst upp på röret utomhus sitter i vägen och bromsar luften (eftersom fläktkåpan som motorn brukade kommunicera med inne i köket inte längre finns kvar) eller om det går bra att den sitter kvar där (luften kommer ut ändå) så att vi slipper upp och fixa på taket?H hempularen skrev:
