Kom just tillbaks från en resa till Spanien och hittade där en riktigt bra lösning till vår altan på framsidan.
Först lite bakgrund. Vi har två altaner, en med tak och en utan, den utan är på framsida i söderläge med ett vindskydd, alltså ett vindskyddat hörn. Den blir mycket varm när solen ligger på vilket resulterar i att vi aldrig sitter där. Söker därför ett bra skydd som dämpar solljuset, det behöver dock inte vara regntätt och gör inget om det släpper igenom vind.
Det jag hittade i Spanien var en segelduksliknande konstruktion i form av ett nät som släpper igenom lite sol men som ändå skuggar tillräckligt. Det var spännt över en uteservering.
Det skulle verkligen vara perfekt för vår altan. Någon som sett något liknande, vet var man kan hitta ett sådant sol-nät eller har förslag på liknande fungerande lösningar.
Min tanke är att bygga en segeldukslösning men med ett sådant solnät istället...
20-30cm makadam i botten, ingen isolering du vill utnyttja värmen underifrån.
Packad makadam på sidan och helst lera sista dm för att hålla vatten borta sedan xps borde räcka med 60 cm runt om sedan markduk under hela altan och på den stenmjöl 0-8 eller 0-16.
Tanken var väl att släppa igenom lite sol. 20 cm makadam tror jag blir för tätt.T tracker skrev:
Letar segel jag med, segel gjorda av HDPE ser ut att släppa igenom vatten och vind.
Testa att googla HDPE och solsegel så borde du få några träffar.
Så här blev det... självklart blev den liiiite för liten. Får köpa större när solen står som högst.
HDPE fungerar riktigt bra i vind, riktigt bra. Kom starka vindpustar och regn i lördags och den rörde sig inte så pass mycket osm jag trodde. Vårt parasoll... den flög... omkull =).
Kan själv!
· Trelleborg
· 19 903 inlägg
Vilken blev det? Färgen stämmer inte med Ikeas på bilden iaf.
Jag köpte på Hornabach. 199::-
https://www.hornbach.se/shop/Solseg...HDPE-135g-360cm/7047263/artikel-detaljer.html
Jag tror inte den på IKEA är HDPE...
Sen var jag tvungen att köpa beslag till 250:- ish på Biltema. Båtdelar. Dem var dyra. Men... ja... annars kan man inte fästa den på ett vettigt sätt.
