2 086 läst ·
6 svar
6 svar
Nästan obefintlig avluftning
Testat med rökpatron i slamavskiljaren och det ska komma rök ur ett rör på hustaket, men det gjorde det ju inte.
Enligt det jag läst mig till så antingen sitter det en vacumventil nånstans eller så är det stopp i röret någonstans mellan brunn och tak.
Mina frågor på detta:
1. Hur ser en sådan ventil ut och var nånstans brukar de vanligtvis sitta?
Vad gör man om man hittar en?
2. Kan man göra något åt ev. stopp utan att gå upp på taket? För ska det upp på taket så får det vänta till efter sommaren.
Hmm jadu...
Är det stopp i avloppet, rinner ner långsamt, gurglar i vattenlås etc? eller vad är det som får dig att tro att du har obefintlig avluftning?
Brunnen borde väl ha en egen luftning inte draget tillbaka in i huset?
Funktionen på avluftningen är att få in luft i systemet "på andra sidan vattnet" spolar du i toan fyller du röret med vatten och då ska det kunna komma in luft bakom vattnets färd mot brunnen, annars kan ett vakuum bildas och det drar luft via vattenlås, eller det rinner undan väldigt långsamt. Ganska ovanligt att det blir helt tätt. det är alltså samma rör som avloppet, risken att det blir stopp i röret på vägen till taket är väldigt liten, om någon fågel fyllt det kanske. Mer troligt isf att en vakuumventil fastnat, man kan ha flera sådana beroende på hur huset ser ut såklart.
De brukar se ut nåt likt denna
Hittar du den kan du ta av locket och känna lite, det ska finnas en lös del på insidan som ska röra sig enkelt.
Moderator
· 57 976 inlägg
Vacuumventil sitter som avslutning på luftningsröret. Så om du har ett rör ut genom taket, så har du inte en vacuumventil.
Det kan vara ”halvstopp” i avloppsröret så det stor vatten i det, då kommer inte luft eller rök förbi.
Jo jag misstänker ju det av två anledningar.S Svanteman skrev:Hmm jadu...
Dels letar sig röken inte ut på taket, och dels luktar det vidrigt omkring slamavskiljaren.
Vissa vackra dagar luktar det mer än lämpligt.
HejH hempularen skrev:
Jo jag har misstänkt samma sak, att det kan vara halvstopp eller på väg att byggas upp ett stopp någonstans i röret.
Det har hänt ibland att vattnet runnit undan långsamt, men en vanlig sugpropp tog bort det problemet, så det var nog bara skit i vattenlåset.
Uppdatering
Upptäckte stående vatten i en spolbrunn/rensbrunn eller vad det kallas som jag lyckades få bort med en rensvajer som kostade en dryg hundralapp.
Nu ett par dagar efter så är den tunga avloppslukten som hängt omkring slamavskiljaren sedan jag köpte huset borta. Det luktar faktiskt ingenting just nu.
Så ni som har problem med dålig avluftning upp på taket borde kolla efter stående vatten i ledningen som första åtgärd.
Hoppas det hjälper någon. Har förstått att många har liknande problem och det kan bli dyrt att hyra in folk som ska inspektera ledningar och det är ju inte trevligt när det luktar konstant illa på en del av tomten.
Tackar också för svaren i tråden som ledde mig på rätt spår!
