405 läst ·
5 svar
405 läst
5 svar
Avluftning avlopp, vad gäller?
Hej! Snart ska golvet upp och nya ledningar in.
Originalbyggnaden har torpargrund och sadeltak. Tillbyggnaden står vad jag misstänker en sula med träbjälklag och platt/pulpettak.
Första avloppet är i köket, 5m bort är wc, dusch, handfat, tvättstuga och sen ca 10m ut till enskilt avlopp. Avluftning finns i brunnslocket och det kommer upp ett rör ur golvet med vad jag förstår en vakumventil precis intill nuvarande WC.
Ett rör ur golvet med en vakumventil är såklart inte ett alternativ i nya badrummet.
1. Ska avluftningen sitta före wc, efter WC eller så nära det "första" vattenlåset som möjligt?
2. Måste avluftningen upp på taket?
3. Skulle det gå att dra upp avluftningen med en vakumventil i takfoten på pulpettaket? Är det ett alternativ att sätta ett avstick på köksavloppet uppåt och sedan en 180⁰ böj och låta avluftningen mynna i torpargrunden?
Mvh Hampus
Mvh Hampus
Spelar ingen roll. Förr satt den oftast i slutet av småhusets centrala avloppsstam.H Hampus A skrev:Hej! Snart ska golvet upp och nya ledningar in.
Ja, det är standarden.H Hampus A skrev:
Det går i praktiken att använda vacuumventiler med det är inte lika bra och man riskerar problem och utläckande fukt och lukt. Dessa vacuumventiler kräver visst underhåll och en frostfri plats att sitta på. Vacuumventiler är ingen bra idé för den som har småhus på landet med eget avlopp och vissa enskilda avlopp kräver det där luftdraget genom ledningarna som en avluftning på taket kan ge.
Normalt måste vacuumventilen sitta frostfritt. Att ha de lågt är ingen bra ide för den dag när det är stopp i avloppet och hela ledningssystemet vattenfylls så lär vattnet tryckas ut genom den.H Hampus A skrev:
Att dra upp en öppen avluftning vid badrummet känns inte som ett alternativ då mynningen hamnar max 5m från uteplatsen och bara 3m över marken.
Är det ett alternativ att flytta vakumventilen till under diskbänken tills vidare och när köket renoveras dra upp avluftningen via en ledig pipa i skorstenen för att få lite höjd?
Tror inte att det kommer att lukta ändå. Så stora flöden är det inte.
Och dra in fuktig avloppsluft in i en murad skorsten hade jag absolut inte gjort.
Det luktar inte fantastiskt vid brunnen en vindstilla dag...Huddingebo skrev:
Tanken var i så fall att få ner ett avloppsrör/foderrör i en av piporna med lite uppstick över skorstenskanten.
Vi har vår avluftning ca 3,5m över mark och ca 3 m från uteplatsen. Aldrig känt nån lukt därifrån. Inte ens när jag kröp på taket och höll på med noktätning kände jag nåt så detta tror jag inte du behöver bekymra dig över.H Hampus A skrev:Att dra upp en öppen avluftning vid badrummet känns inte som ett alternativ då mynningen hamnar max 5m från uteplatsen och bara 3m över marken.
