Vi har en LG FJ46VN0W tvättmaskin som är nästan ny som ger felmeddelande IE nästan direkt efter start. Det skall bero på att maskinen ej skall få vatten. Vi hör inte att vatten kommer då maskinen startar. Vi har tittat på ventilen där man tömmer vatten och där fanns det lite men löser ej problemet. Vad kan vara fel och hur löser vi det? Kan tillägga att innan den slutade att fungera kunde vi notera att efter varje tvätt rann det vatten från under maskinen.
Om det runnit vatten under maskinen så måste det väl vara ett internt läckage. Detta bör i så fall ha gjort att maskinens översvämningsskydd löst ut och att det är därför den stängt av vattentillförseln.
Vi har en liknande maskin och hade ett liknande fel med läckage (kommer inte ihåg exakt felkod). Jag öppnade upp den och kollade hur det såg ut i maskineriet, visade sig att det var ett hål i maskinens yttertrumma/balja som är gjord i plast. Eftersom maskinen var rätt ny så kostade vi på den en dyr reparation, det är mycket arbete att byta den där baljan.
När den lagade maskinen levererades tillbaka till oss så var felorsaken fasttejpad på maskinen: två styck extremt söndermulade femkronor, nu typ åttakantiga... de hade alltså slunkit med i någon ficka, sedan hamnat i utrymmet mellan ytter- och innertrumma och skjutit hål i yttertrumman vid centrifugering.
Det finns naturligtvis andra anledningar till läckage, någon slang/fäste som sprungit läck så det behöver inte vara så illa.
Lycka till!
Lycka till!
Kan tillägga att vi verkar löst problemet genom att rengöra filtret som sitter där vattenslangen går in.
D DjKool skrev:
... innan den slutade att fungera kunde vi notera att efter varje tvätt rann det vatten från under maskinen.
Hur löser rengöring av inloppsfiltret läckageproblemet du skrev om?
MultiMan
Sorry, det var ju två "problem" i min fråga. Det jag skrev om filtret löste att maskinen hade felkod IE och inte tvättade.
Det andra problemet är inte löst men vi skall titta under maskinen eller om det är från inloppsfiltret vattenläckage kommer men det ser jag som mindre "akut" problem.
Kan lägga till att vi random haft IE i displayen till och från, läckande till och från. Så nu får reparatör komma till veckan och säga sitt. Hoppas det inte är måndagsexemplar bara.
Har du kollat så att du inte har fått skjutit hål i yttertrumman av plast? Det kan ev vara svårt att se om skotthålet ligger illa till men det är tyvärr inte en ovanlig anledning till läckage om det är ett fortsatt problem med detta.
Hej igen. Det verkar så att det kommer lite sand som sätter igen filtret i maskinen lite som gör att det blir IE, rengör man den funkar det igen så vet ej hur lösa det. Dock kan läckande vatten berott på det och att det runnit ner från ventilen mot golvet. Reparatör såg inga maskinfel.
