greven skrev:
När slår ni på värmen?
Idag faktiskt! Inget jättebehov ännu, men reglersystemet pytsar på när det behövs. Kanske litegrann under morgonen och förmiddagen.
Hur varmt har ni det utan värme påslagen?
23 - 21 grader beroende på vilken tid på dygnet...
Reglersystemet strävar efter 22 grader
0840 skrev:
Det skulle vara intressant å höra vilken typ av panna du har. ;D
Solo Innova.
Så, visst, helt gratis blir det ju aldrig eftersom fläkten drar en smula ström under eldningen...
Vi var nere på 19,5 i morse, lite mer under dagen förstås när det är sol.
Det blir att sätta på lv-pumpen på timer så den går ett par timmar innan man går upp till att börja med :)
Vi eldar för fullt.. Har inte lyckats få Luftvärmepumpen installerad än..
Rekord i helgen.. 17.0 grader inne.. Brrr kallt.
Idag har jag tänt i pannan för första gången denna eldningssäsong.
Jag brukar köra värme i badrumsgolvet året om. (vedpanna och solfångare+ en liten elvvb)
Har inte satt på här inte.
Bor på västkusten bohuslänk. plank kåk 1954 med lite sågspån på vinden.
Fortfarande >19° när man kommer upp på morgonen. 8)
19 grader är kalt, har du inte förstått det ? ;)
RoTe
Inte tidigare än 1:a okt.
NU äntligen har vi värme på ;D. Rörisoleringen pågår ;D.
gaia
inte ännu i 08 området och standard 1½plans 80-talshus
RobertK, ett bra initiativ
lägg ev till "och när slår ni av"
det är intressan att se hur det varierar från fam till fam
och belyser kanske varför det ibland fås så konstiga (fina) kalkyler
med risk för "nedsmutsning" av ämnet i strängen, men i så fall tar vi den diskussionen i en ny sträng
Nja en god kall öl är väll ca 6-7°C. mer en 19° är ju tämligen varm öl. detta enligt Öl normen. ;D
Men så fort solen tittar fram så har vi en >22°.
Första brasan pga värmebehov tändes idag. Första dagen med under 20 grader i huset.
lodin92
Vad frusna ni är?! ;D Har själv 18-19 på vintern. Men med golvvärme förståss. Upplevs som varmare! ::)
Skåne - satte på värmen 25 september samtliga år ... stängde 1 april ... oljeeldning i gammalt hus (drog strax under 2 kbm/året) ... innetemperatur max 18 grader ...
och nu sitter jag och svettas i en lägenhet trots att jag inte haft värme på sedan inflyttningen 30 mars ...
Guu vad jag längtar till mitt framtida kalla hus ... ::) ::) ::)
Idag gick värmen igång...  -4 var det ute inatt och -2 när man körde till jobbet vid 07.00.
Kändes lite ruggigt när man steg upp och hade somnat med fönstret öppet. :P
*Edit* Huset ligger i Hovmantorp utanför Växjö.
