2 156 läst ·
5 svar
5 svar
När slå på golvvärme på nygjutet källargolv?
Hej mina vänner.
jag gjöt en ca 8cm tjock betongplatta i ett rum i källaren för en vecka sedan, med vattenburen golvvärme. Jag tänkte bara kolla hur länge jag kan vänta innan jag kan koppla på värmen med hänsyn till att golvet är ganska nygjutet? Jag ska bara ha en heltäckningsmatta över sen så ingen klinker eller dylikt,
Lär väl ta rejält med tid för att plattan ska torka ut tillräckligt för att lägga matta ?K Kimant skrev:Hej mina vänner.
Ang. Golvvärmen har jag hört olika så ska inte uttala mig
Har en bekant som ör plattsättare som gjöt golv i källaren med golv värme på länge. Det var typ 85% fukt kvar i plattan nu. Tänker att i o m att mattan antagligen inte är diffusionsöppen så vill man ha ganska torr platta. Kan den torka ut nedåt ?K Kimant skrev:
· Västerbottens län
· 18 064 inlägg
Låt betongen brinna/härda ifred i 28 dagar.
Protte
Protte
