Hej, och tack för siffrorna. Väldigt intressanta. Men inte behöver du räkna på övervåningen. Det ger sig nog med tiden. :)
Har delvis isolerat övervåningen (skall ha 45 mm korslagd också) men ej kopplat in värmesystemet där än. Så den värms upp av varm luft som stiger från bottenvåningen + ett litet elelement på 1,2kW att spetsa med vid minusgrader. Håller c:a 17-18 grader på ÖV. Golvytan är i runda slängar 130 BV och 75 ÖV.
Väggar: 170 + 45 (korslagd).
Under platta: 300.
Snedtak: 300.
Hanbjälklag: 500.
Kattvind: Mycket (slängt in all isolering som blev över där så de facken är fyllda). :)
Ingen extrem isolering m.a.o. Störst effekt har nog fönsterplaceringen (U-värdet är justerat). Inga extrema fönsterareor, och de fönster som finns är välisolerade och nästan samtliga placerade syd/sydost.
Under platta: 300.
Snedtak: 300.
Hanbjälklag: 500.
Nu när jag har arean får du följande värmebehov 11000 kWh/år (inklusive varmvatten) för bottenvåningen, Toppeffekt 4900W . Med övervåning inkluderat bör du få ett behov av 13500 kWh/år (inklusive varmvatten) Toppeffekt 7220W. Detta förutsätter samma isoleringsstandard på båda våningarna. (+-10% fel). Den enda större felkällan som jag kan komma på är luftläckning men det bör inte göra mer än +10% i värsta fall.
Det som gör att du få kräma på så mycket med din Nibe just nu är att din golvvärme är enbart dimensionerad för att värma dina välisolerade 130 m2.
Den luft som sticker upp på vinden gör att du måste hålla en högre temperatur (högre kurva)på golvet för att få 20 grader på nedervåningen.
När du får färdigt på övervåningen och även har radiator eller golvvärme inkopplad på övervåning samt anpassat ventilationsflödet för den större ytan och när fukten i plattan torkat ut då ska din pump klara ner till +4 grader utan några större problem.
Nibe 360p är väl som du redan vet något klen men har man redan en så är det lika bra att ha kvar den tills den går sönder och sedan byta till något bättre/PEJOTO
