9 231 läst ·
5 svar
9k läst
5 svar
När och hur ska man måla nybyggd friggebod?
Köpte och monterade en ny friggebod innan jul 2016 och fick rådet att jag kunde vänta med målningen tills sommaren. Nu har tiden gått men har inte kunnat måla boden.
Börjar det bli fara och färde eller kan man ha den omålad ett år till?
Om svaret är att jag ska måla, hur lång tid brukar det ta enligt er erfarenhet för en 15m2 frigga standardmodell?
Vad ska du måla med? Vad är det för fasad?
Lösvirkesbyggare
· Gävleborgs
· 2 434 inlägg
Använder du slammfärg går det väldigt snabbt. Max 2 dagar eftersom färgen ska torka litegrann. Kanske går på samma dag
Bästa svaret
Det är nödvändigt att slänga på ett lager grundolja i alla fall. I annat fall finns risk för mögelbildning under vinterhalvåret. När du väl har börjat att måla kommer du upptäcka att det går snabbt att måla när du väl har färg och penslar på plats. Då kan du snabbt slänga på ett lager grundfärg också. Då klarar sig friggeboden över vintern, men när du ändå är igång så kan du lägga på ytskiktet också.
1) grundolja + torktid 1 dygn 2) grundfärg + torktid 3) ytskikt + torktid. Beroende på vilken färg du har valt så tar det totalt 3-4 dagar inklusive torktider.
Precis som andra har skrivit går det snabbare om du väljer en slamfärg, då är du absolut klar efter en helg. 1) grunda med utspädd slamfärg + torktid 1 dygn 2) ytskikt + torktid 3) eventuellt en målning till + torktid.
