S
Har gjutit egna gips "grejer" som jag ska sätta upp på väggarna så de blir en del av väggen, dvs som dekorlister men figurer. De är runt 12cm i diameter. De ska alltså målas med samma färg som väggen.
Jag har läst att det bästa sättet att fästa dem är med PL200 eller liknande.
Nu är frågan om jag ska limma dem på:
Den hydrauliska kalkputsen?
Den hydrauliska kalkputsen som jag först primar?
Den hydrauliska kalkputsen som jag först primar och sen spacklat klar?
Den hydrauliska kalkputsen som jag först primar och sen spacklat klar och primat?
På första lagret väggfärg?
När väggen är måla och klar?
Jag skulle nog säga någon gång före första lagret väggfärg.
Jag tror inte det spelar så stor roll så länge limmet fäster.
Primningen är väl till för att binda damm och partiklar så efter det borde funka bra.
Kan tillägga att jag aldrig limmat upp gipsprylar på vägg så.....ta det som du vill, jag bara resonerar lite över hur jag hade tänkt.
