Hej.
Har ett tak som är lagt 1983. Pannorna har påväxt men ser ok ut. Hur vet man när det är dags att byta? Ja, förutom om det skulle börja läcka såklart. Ligger ju en del "grus" i stuprännan efter vintern... Bifogar några bilder.
Så länge de är hela behöver de inte bytas. Är det något problem under pannorna? Jag tycker att det ser helt okej ut ur ett tekniskt perspektiv. Estetiskt ser de kanske lite tråkiga ut.
Man byter väl när man tröttnar på att byta trasiga pannor efter vintern och rensa hängrännorna. Börjar du dessutom se blöta fläckar på vinden så är det dags.
Du kan ju också lyfta på några pannor och se hur takpappen ser ut - verkar den vara i dåligt skick är det ju också ett gott tecken på att det är dags att göra något.
Om detta sedan sker vid 25, 30 eller 40 år känns inte så relevant.
G
gone_fishing
Husägare
· 2 912 inlägg
gone_fishing
Husägare
- Stockholm
- 2 912 inlägg
Så länge pannorna är hela så duger dom. Men pappen under oxiderar/åldras blir spröd hård spricker och kan läcka. Läckten kan ruttna.
Lyft några pannor, kolla läckt och papp. Kolla noga vid eventuella genomföringar, anslutningar till kupor/skorsten, takfot, blir oftast problem först där, sällan mitt på.
Tack för input! Nä, allt ser torrt och fint ut på vinden. Men visst, pannorna har blivit sköra och tål knappt att man går på dem längre.
Blir ju en hel del skit i hängrännorna och det ser ju lite trist ut rent estetiskt. Men verkar tekniskt OK. Får ta och lägga in ett byta i planen framöver i alla fall.
