Har ett antal lysrörsarmaturer med som det står IP21 på.
Dessa hade jag tänkt montera i verkstaden jag bygger.. 5m i tak.
vet nån om det är ok ?
Kan och kan...hmmm jag kan väl egentligen inte de exakta reglerna. Vet dock lite. IP44 eller högre fungerar normalt överallt utomhus, IP21 är har du normalt inomhus även t.ex. i tvättstuga. Direkt vattensprut eller extremt dammiga miljöer kan kräva högre klass.
Min gissning är att dina IP21-armaturer bör fungera helt ok, men det är en gissning. Hur ska verkstaden användas, hur skitigt kommer det att bli?
http://www.kjell.com/?page=/kjellfakta/ipklass/
ip 21 funkar finfint i en vanlig mek verkstad
[länk]
ooops har varit och läst mer på dem.... det var bara ett par stycken som var IP 21 resten ca 50 st är IP20 men det måste väl gå lika bra eller??????
Anledningen att man börjar oroa sig är att jag gärna vill ha en försäkring på det när d e färdigt.
Kommer att svetsas en del där inne annars bara skruvas med bilar... ej tvättning.
Rent spontant tycker jag att det borde räcka med IP20. Men jag är nu förståss inte elektriker..
Här ges en översiktlig bild av vad det innebär, utifrån den är det rätt enkelt att dra egna slutsattser utifran vad du skall använda rummet till.
http://www.sp.se/electronics/services/ip/guide.htm#Grad%20av%20skydd%20mot%20beröring%20och%20inträngande%20föremål%20(1:a%20siffran)
/Zeb
/Zeb
Perfekt! Har funderat på IP-numren länge. Fann inte logiken tidigare.
Tacka för alla svar,då får samvetet avgöra.... dem åker upp
