Jag har hittat en gammal låda med ram i plåt. Tänkte byta ut plywooden mot ny fräsch i lite roligare färg. Konstruktionen är liksom nitat enligt bilderna. Vad kallas en sån nit? och var får man tag på dem? Det är 12 mm plywood och någon mm plåt. Jag har inte borrat bort någon än, så jag vet inte exakt hur stora hål de går igenom, men jag gissar på ca 4 mm.
Jag tror på kullrig nit
Produkter som diskuteras: "popnit"
Nitar
Blindnitar fäster plåt, profiler och skivor där du bara når ena sidan. Nitarna sätts med nittång och finns i aluminium med stålspindel, i rostfritt och lackerade. Nitar med stor skalle håller bättre i mjuka material och rörnitar passar
Kolla med Nefab, http://www.nefab.se/Plywoodlador.aspx
Popnitar är inte så snygga tycker jag.. och de skulle vara i vägen inuti. Man skulle iofs kunna försänka brickan ett par millimeter.
(Semi) Tubular rivet verkar det heta på engelska iaf http://www.hansonrivet.com/w02.htm, rörnit på svenska. Nu gäller det bara att hitta rätt storlek och någon som vill sälja. Och verktyg för att få dem på plats.. Hammare och rätt sorts dorn gissar jag för mina små kvantiteter.
Tack för hjälpen =)
Tack för hjälpen =)
