4 533 läst ·
0 svar
5k läst
0 svar
Några funderingar till vinterträdgård/tillbyggnad.
Bor idag i ett ordinär smålandsvilla (villa västervik) och för några år sedan byggde vi en stor altan som täcker hela baksidan. Den byggdes av fackmän och instruktionerna var att den skulle tåla en inglasad altan, så den är förstärkt med kortlingar och bjälklaget består av rejäla 45x195 tryckta reglar och 28x120 trall ovanpå.
Nu har vi funderat på en inglasad altan, och samtidigt då vardagsrummet är ganska litet har vi varit väldigt sugna på att bygga en "vinterträdgård" med vattenburen uppvärmning via ett element kopplat till befintligt system, och isolerglas i glaspartierna samt isolerat golv och ett vanligt sadeltak med tegelpannor som byggs ihop med huset.
Ni som är erfarna, vad ser ni för risker, problem (förklädda möjligheter?) med ovanstående idé? Jag har byggt lite i mina dagar och ser arbetet som följer:
* Ta bort trallen på ytan för den inglasade (ca 26 m2)
* Lägg till någon sorts botten i bjälklaget, antingen med trallvirke eller med någon sorts skivor som isoleringen kan vila på
* Lägg in isolering i bjälklaget
* Lägg plast ovanpå isolering (hur göra vid anslutning mot yttervägg hus?)
* Osäker på detta, men antingen lägga tillbaka trallen och skruva golvspån ovanpå denna eller skippa trallen och köra golvspån direkt?
* Nästa steg antar jag blir att förbereda huset för tillbyggnaden, ta bort takpannor, avvattning, ta bort delar av fasaden, förbereda för anslutande el, ta bort ytterlampa etc...
* Sen är det dags att börja snickra stommen till den nya tillbyggnaden, antar man lägger någon sorts syllpapp eller liknande under och sen börjar skruva dit stommen. Antar att syllpappen ska ligga direkt mot golvspånet, trallen? Det hela byggs som ett vanligt hus, med samma tjocklek i väggar för isolering etc.
* Sen upp med takstolar och börja lägga taket, en plåtis får ju fixa de takplåtar som vattnet ska rinna i i vinkeln.
* Nästa borde vara att sätta in alla glaspartier. Har tänkt en blandning av vanliga fönster från elitfönster och vinterträdgårds-fönster från skånska byggvaror (isomax). Är här osäker på vad som skiljer dessa från andra som lyfter upp sig när man stänger dem. Har läst lite men inte förstått skillnaden...
* Därefter isolera, gipsa invändigt och snickra utvändig fasad osv
* Nu är det dags att ta fram tigersågen och ta bort de gamla altandörrarna och bredda denna del så att det blir ett valv på ca 2 meter brett som blir själva passagen ut. Har redan innan tänkt till så att vardagsrummets parkett hamnar i samma nivå som vinterträdgårdens.
* Sen allt småpill med snickerier etc... målning, el inkoppling osv.
Så, min fråga är, kan ovanstående vara en någorlunda vettig plan? Har inte tänkt bygga stommen själv utan överlåter detta till snickarna, så att anslutning mot hus, tak etc blir rätt. Vill inte ha några vattenläckor. Ser ni några konstigheter, så kommentera gärna dem. Det är några funderingar främst kring glaspartierna, och vad som skiljer de från skånska byggvaror mot t.ex. elitfönster och hajom... U-värdet är ju en sak, men vad mer? Skånska byggvaror har ju onekligen prisvärda vinterisolerade skjutdörrspartier.
Tack på förhand
S
Tack på förhand
S
