15 065 läst ·
36 svar
15k läst
36 svar
Något som jag har gjort fel eller kunde gjort lättare?
Sida 1 av 3
Hallå Hallå!
Vi har precis byggt upp ett litet hus bredvid vårt hus, som vi ska använda som någon typ av veranda. Här inne har jag monterat en undercentral med jordfelsbrytare, en huvudbrytare och tre stycken 10A automatsäkringar.
Från vårt hus har jag dragit en 5G2,5 kabel vid ingångarna till huvudbrytaren i centralen till undercentralen. Jag valde 2,5 ifall vi ska kunna byta till 16A säkringar om det behövs till något i framtiden.
I den nybyggda "verandan" har jag valt att montera tre uttag, ett uttag till varje säkring. Allt här inne har jag valt att dra en 3G1,5 till.
Ifrån ett av uttagen har jag dragit en kabel till enkel strömbrytare som sedan går till 2 lampor som sitter utanför ingången.
Ifrån ett annat uttag har jag dragit en till kabel till en annan enkel strömbrytare som går till en lampa som sitter på sidan.
Alla kablar här inne är självklart dragna genom flexslang och är klamrade fast överallt.
Det är ett rätt litet projekt, men fortfarande mitt första projekt.
Finns det något som jag har gjort fel eller som jag kan göra enklare till nästa projekt?
Tack!
Tack!
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 018 inlägg
Utifrån vad du beskriver reagerar jag på tre saker:
- Hur har du kopplat in huvudledningen i matande central? Det låter som om du lagt den direkt på HB där? Ingen avsäkring i matande central?
- Kabel -> uttag -> strömbrytare -> lampor låter märkligt. Går kabeln uppifrån ned till uttag och sedan upp till strömbrytare .... ?
- Varför kabel i flexslang? Eller menar du enkelisolerade ledare (FK)?
Om något "blev fel" är en fråga man helst inte ska ställa. Vi ser heller inte hela din installation för att kunna svara. Har du gett dig in på att installera allt detta själv så måste du själv också ta hela ansvaret för att det är korrekt utfört. Dvs om du inte är 100 % säker på att du gör rätt så fråga här först innan du installerar.
Renoverare
· Gävleborg
· 8 220 inlägg
Ja, det lät lite händigt gjort. Även tre uttag med varsin säkring lät lite kraftigt för en veranda (altan?)?
Som Bo frågar, har du lagt 5G2,5:n direkt på huvudbrytaren utan att avsäkra den i centralen? I såfall är det fel, bör/ska vara minst 6 mm2 utifall någon väljar att lirka i t.ex. 25A som huvudsäkring.
Utmärkt att du använder dig av JFB!
Lägg gärna in lite bilder så kan vi ge dig råd och tips bättre!
//Patrik
//Patrik
Tack för svaren!
Yes jag har dragit FX genom flexslang, mycket lättare att hålla på med.
Veranda och veranda. Vi bodde i en större lägenhet innan, men vi flyttade för familjen blev mindre. Vi har möbler över, så därför har vi byggt detta och ha det som ett ute rum ungefär.
Det var ett erbjudande då man fick de tre säkringar med så jag koppla en per uttag. Ibland blir det lan och andra elektroniska föremål, så det blir perfekt i ute rummet.
Vi hade en kompis till familjen som jobbat som elektriker ett tag nu. Vi har ett uteskåp som sitter på baksidan av huset, därifrån går de kablar till centralen i huset. Han sa att vi skulle dra kabeln vid ingångarna av huvudbrytaren.
Uteskåp > Central(vid ingångarna av huvudbrytaren) > Undercentral
Då blir det väl ungefär att både centralen och undercentralen går efter uteskåpet. Så centralen i vårat hus har ingenting att göra med undercentralen. Vi hade lika bra kunnat dra från uteskåpet till undercentralen direkt, men det är mycket längre.
Bo, ett uttag är en liten bit ifrån undercentralen bara, så jag har dragit dit. sen från där till strömbrytare som sedan går till lampan. Så det är inte fram och tillbaka, upp och ner. Det är på vägen alltså. Hur skulle ja annars ha gjort detta? Lägga strömbrytare och lampor på egen säkring?
Vi har inte isolerat eller gipsat än så det går att ändra allting. Det är därför jag frågar nu innan det är för sent alltså. Bättre sent än aldrig. Har alltid fått bra svar på denna sidan, så varför inte fortsätta posta
Moderator
· 57 985 inlägg
Jag hakar också upp mig på inkopplingen i matande ända. Exakt hur har du kopplat där? Finns det jordfelsbrytare i centralen du kopplat in dig i?
Nu är jag framförallt ute efter hur du kopplat nollan och jord.
OM det finns en jordfelsbrytare i den centralen och du har kopplat in dig på noll skenan i den centralen så har du gjort något helt livsfarligt. I så fall så har du faser som inte bryts av den jordfelsbrytaren (den sitter efter huvudbrytaren), men en nolla som bryts av jordfelsbrytaren. Jfb kommer att lösa ut i samma ögonblick som du kopplar in något i den nya stugan, men faserna bryts inte, bara nollan. Du kommer att få slumpartat mellan 0 och 400V i dina uttag. Och du har en akut brandrisk.
Nu är det inte säkert att du kopplat som jag befarar. men detta är ett inte helt ovanligt fel som kan göras, och det är en av de mer farliga felkopplingar man kan ställa till.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 018 inlägg
Helt rätt, fortsätt posta!
Du har säkerligen lagt flexslangen efter bästa sätt - det låter konstigt bara. Lite bilder skulle bekräfta.
Det allvarliga verkar vara inkopplingen i matande central. Dels att N + PE har tagits ut på rätt ställe och dels kabelarean då faserna tagits ut direkt på HB. Hur stora huvudsäkringar har du? Förimpedans i mätarskåpet? Kabellängder och areor? Inkoppling direkt på HB brukar man endast göra om kabeln är 6 mm² eller grövre.
Inkommande faser och nolla går in i jordfelsbrytaren direkt, medan jorden går till jordskenen. Efter jordfelsbrytaren går nollan upp till nollskenen, faserna går till huvudbrytaren. Efter huvudbrytaren går faserna vidare till vars en 10A säkring. Draget med 2,5 enda fram till säkringarna, efter säkringarna har jag dragit 1,5.
Kabeln som ska gå mellan central och undercentral har jag bara kopplat in i undercentralen, har inte kopplat in i centralen i huset än. Men killen jag snackade med sa att jag skulle dra faserna från ingången till huvudbrytaren och jorden från jordskenen, samt neutralen från neutralskenan. Centralen i huset har INGEN jordfelsbrytare.
Vart ska jag annars dra faserna från?
Mätskåpet eller uteskåpet som sitter på baksidan av huset som matar centralen i huset ligger på 25A säkringar.
Enligt kompisen så blir det som att dra kabeln från mätskåpet, men att det var enklare och närmare att dra det från "början" av centralen. Så att mätskåpet matar båda centralen alltså. Så inte mätskåpet matar centralen och centralen matar undercentralen.
Eller är det bättre att dra faserna från säkringar i centralen till undercentralen?
Längden på kabeln som går mellan husen är mellan 5-10 meter och ytterdiametern på kabeln är 15mm
Om du ska använda din kabel 5G2,5 så måste du avsäkra den med max 3x16A i centralen. Dessutom ska du gå med faserna till huvudbrytaren i din undercentral, därifrån till jordfelbrytaren. Varifrån har du tagit nollan resp. jorden? Låter inte riktigt som du är säker på hur det ska vara och då bör man nog inte pilla i centraler. Gör ingenting förrän du är 110% säker på hur det ska vara.
Har inte kopplat undercentral förr.
Ska faserna gå till huvudbrytaren då, sedan till jordfelsbrytaren. Nollan ska gå direkt till jordfelsbrytaren, sedan till nollskenan. Jorden ska direkt till jordskenan.
Jag är rätt ny, så därför vill jag lära mig. Har en elektriker som ska komma hit och kolla på det gratis. Men om något är fel så fixar han det åt mig, men inte gratis. Så det hade ju varit skönt om det fungerat som det ska.
Som han berättade för mig så genom att koppla in vid ingångarna vid huvudbrytaren i centralen, så är det som att koppla en fas till varje 25A säkring i mätskåpet. Nollan och jorden ska jag dra från neutral skenan och jord skenan i centralen. Lät mer som att man kopplar från mätskåp > undercentral och inte mätskåp > central > undercentral. Bara att man kopplar in vid ingångarna av huvudbrytaren för det är närmare. Så det blir som en andra central i ett nytt hus, och inte som en undercentral under centralen i huset. Ska huvudbrytaren ändå gå före jordfelsbrytaren?
Så då går kabeln från 3st 25A säkringar till undercentralen som har 3st 10A säkringar. Vilken kabel hade varit bäst här då?
Jag lär inte koppla ansluta något till kraft förrän jag är 110% säker, och att någon har kollat på det. Men när man är ny inom detta så är det ju roligt att syssla med det när någon ändå ska komma och kolla på det.
EDIT:
1,5mm2 : 15A
2,5mm2 : 25A (han ville jag skulle dra från 25A säkringarna till nya centralen. Då ska väl 2,5mm2 kabeln funka? Eller har jag fel?)
4mm2 : 30A
EDIT:
1,5mm2 : 15A
4mm2 : 30A
· Västerbotten
· 3 321 inlägg
Tumregeln är att avsäkra 2,5 kvadrat med MAXIMALT 16A även om det under vissa omständigheter går att ta ut mer. Avsäkra kabeln efter huvudbrytaren i matande central!
Moderator
· 57 985 inlägg
OK iom. att du inte har någon JFB i din huvudcentral där du matar ifrån, så är det inte så riskabelt som det jag "antydde" i tidigare inlägg, men som sagt du måste ha säkringar före kabeln, annars är inte kabeln skyddad mot överbelastning.
Så jag ska sätta dit 3 stycken nya 16A säkringar i centralen i mitt hus, koppla in dem och sedan dra faserna från dessa tre säkringar + jord och nolla från skenorna? Några tips om hur jag kan göra om jag inte har någon plats kvar eller några lediga 16A säkringar i centralen?
Men när jag drar det så här så kommer jag inte kunna stänga av elen i centralen bara, utan jag kommer stänga av undercentralen också. Något sätt man kan göra så båda får kraft från mätskåpet så man kan stänga av båda centralerna var för sig utan att släcka precis allting?
OkOk hempularen. Centralen som sitter i huset är ett gammalt proppskåp. Det finns lediga platser för fler säkringar i mätskåpet. Kan man inte sätta dit 3st 16A säkringar där och sedan dra kraften där ifrån? Eller det får man absolut inte? :S
Kanske en väldigt dum fråga, men kan man inte använda en 5G4,0 kabel och dra en direkt från 25A säkringarna? Eller hade det heller inte funkat? Lite onödigt att använda den typen av kabel?
Ska du dra direkt utan att säkra av så behöver du ha minst 6mm2. Då kan du välja om du vill dra från mätarskåpet eller från centralen i huset och i båda fallen kan du få centralerna parallellt om du så önskar, vilket är att föredra. Då blir de helt oberoende av varandra. Annars går det utmärkt av säkra av i mätarskåpet och dra därifrån om du inte har plats i centralen i huset. Alternativ 3 är och sätta en liten kapsling bredvid centralen med en trepolig säkring.
