Finns det nått annat man kan använda än pemslang?
Har en slangstump på ca 20cm mellan pump och en koppling, och den krymper med resultat att det börjar läcka. Mässingskoppling använd för slanganslutning i byggprojekt.
Har sådan koppling som på bilden, och det brukar hålla tätt i ca 1-2 veckor.
Sen får jag kapa till en ny slang och byta ut den.
Hoppas ni fattar vad jag menar ;)
Är du säker på att slangen krymper? Det låter märkligt att en PEM-slang skulle göra så.
Jag skulle mycket hellre misstänka kopplingen. Vad är det för sort?
EDIT: Jag ser nu att det är en koppling från Biltema. Jag skulle byta den till en Beulco 6605 eller en Vatette PE innan jag börjar fundera på slangen.
kulle
Man kan nog även använda invändig stödhylsa i PEM-slangen som håller emot lite. Men vet inte om det gäller för den sorten?
Svart slang med koppling mot en träbakgrund.
Sån blir slangen.
Närbild på en svart slang ansluten till en koppling med text och siffror mot en murrig bakgrund.
Så ser kopplingen ut.
Det ser ut som ganska brutalt våld på slangen. Drar du kopplingen enligt instruktionerna?
Det är möjligt att TomTom79s förslag om stödhylsa kommer hjälpa, men jag skulle ändå gå på en Beulco 6605. Den kommer hålla tätt i resten av ditt liv.
Nä drar åt för hand först sen lite med en polygrip.
Men som sagt slangen krymper efter ett tag, har hänt att slangen lossnat ur kopplingen.
När jag byter så sitter slangen som berget men sen när den krympt så kan man gickla på den för hand.
Får pröva att köpa en sån koppling du skrev, vore gött att slippa gå och oroa sig och vänta på att vattnet slutar fungera.
Är det direkt ut ifrån pumpen?
Kan det vara vibrationer son ställer till det?
iMicke
Ja eller direkt in i pumpen, pumpen sitter i den högra kopplingen på bilden.
Kanske skulle pröva bulta fast pumpen, står i dagsläget på en metallplatta med gummifötter.
Köp riktiga kopplingar de där fenomenen förekommer normalt sett inte.
Denna typ av anslutning med lekande i båda ändar.
Kan du vrida pumpen något så är problemen lösta.
Vad heter den slangen?
Anslutningsslang.
