Som rubriken säger, se bild nedan.
Vad är detta:
Närbild:
Kabeln går från huset, förbi kortsidan på pannrummet till den märkliga "skarven?" På bilden ovan, upp till elskåpet vid huvudsäkringen.
Meatadelen av kabeln ligger i plaströret som syns på den första bilden, men ligger fritt i jorden där bilderna är tagna.
Säg till om jag ska komplettera med andra detaljer.
Skarvbox?
tommib
Skarvbox, ev med förgrening.
Är detta änden på din mystiska kabel? I så fall blir jag mer och mer benägen att tro att det är till någon form av trädgårdsbelysning.
Nej, denna kabel går in på andra sidan på kortsidan av huset. (Norra sidan). Den andra går på södra sidan. Denna kabel är inte blottlagd vid huset, utan börjar synas i slutet av pannrummet. Se bilder nedan:
Kabeln går under plattorna och on under panelen på huset.
Sen blir kabeln/plaströret blottlagt längs med pannrummet.
Är det inte en telekabel och en skarv?
corre och 4 till
10 poäng till elmont! En tyco "gelsnap A". Tack för hjälpen!
