Vi har nermonterade skjutdörrar som vi ska sätta upp igen, så här såg de ut innan de togs ner :
Det är 3 glasdörrar som går i en skena med 3 spår i både golv och tak. Dörrarna vilar på golvskenan och de går att ta ut genom att lyfta någon cm så att de kommer fri från skenan i golvet.
Höjden på dörrarna är ca 196,5 cm och skenorna ca 30 mm höga, de går dock inte bara plussa ihop då skenorna är försänkta i dörrarna.
Nu ska dessa monteras tillbaka men jag vet inte vilket avstånd det ska vara mellan skenorna? Har tyvärr inte lyckats hitta något märke\modell och därmed inte häller någon manual.
En vild gissning är att Skenorna ska sitta 200 cm från varandra men om det inte stämmer så kanske inte dörrarna går att sätta i eller så trillar de ur av sig själv.
Någon som vet vad det är för dörrar och hur de ska monteras?
optimum
Närbilder så kanske någon vet.
Gärna på detaljer på dörrarna.
Du kan alltid mäta dig fram.
Lägg ut nedre skenan, ställ i dörren, lägg på övre skenan, mät, lägg till bra ’glappmått’ samt höjden på kanten för att få i dörren.
fel
