1 256 läst ·
5 svar
1k läst
5 svar
Någon nackdel med att ha flera jfb som jag missat?
Har idag 2 stycken separata jfb, en som skyddar badrum och en som skyddar golvvärme i hall och på samma grupp som den finns även utebelysning och ett uttag utomhus.
Skulle nu vilja säkra upp övriga huset samt garaget med jfb och jag skulle helst vilja dela upp det lite just för att undvika att kyl/frys och värme stannar.
Är det här en dålig idé eller är det vanligt att man delar upp det såhär?
Några tankar kring upplägget? Detta blir ett första steg i "renoveringen" av elsystemet i kåken. Mycket ojordade uttag så det ska dras jord dit också men det känns viktigt att få heltäckande jordfelsbrytare på plats först.
- Bergvärmepump utanför jfb (eller på en egen brandskyddsäkring på 300 mA, det kanske redan finnas idag. lite osäker där faktiskt..)
- Kyl/frys på en egen jfb
- Golvvärme/utebelysning på en egen jfb (så som det är idag alltså)
- Allt övrigt på en tredje jfb (här bakas alltså även badrummet in som idag ligger på en egen)
· Södermanland
· 614 inlägg
En nackdel med att ha kyl och frys på en egen JFB är risken att du inte märker i tid ifall JFB har löst ut. För hur ofta kollar du på frysens kontroll lampa för att säkerställa att frysen fungerar. En lösning kan vara att ha kyl, frys och belysningen i köket på samma JFB för man tänder och släcker lamporna i köket hela tiden.
Jag påstår inte att det är fel med en separat JFB för kyl och frys men en sak att tänka på.
Just den biten är nog lugn då både kyl och frys har en display på utsidan av dörren så om dom var döda skulle man se det kanske omgående men bra synpunkter.D Donald-Duck skrev:En nackdel med att ha kyl och frys på en egen JFB är risken att du inte märker i tid ifall JFB har löst ut. För hur ofta kollar du på frysens kontroll lampa för att säkerställa att frysen fungerar. En lösning kan vara att ha kyl, frys och belysningen i köket på samma JFB för man tänder och släcker lamporna i köket hela tiden.
Inget annat jag kan ha missat?
Jag har satt kyl + frys + server + router + NAS på en separat JFB.
Ingen risk att vi missar att den löser ut! (vilket den aldrig har gjort).
Uttag och belysning utomhus har störst risk att lösa JFB, så jag vill inte de sitter på samma JFB som något viktigt. Någon ligist skulle väldigt lätt kunna lösa den JFB som matar saker utomhus.
Elvärmen har en egen liten central med JFB, så 3 st "parallellkopplade" JFB totalt.
Det behöver inte vara ligister. Det kan räcka med julbelysning, slingor mm och fukt en längre tid utomhus.
