Skall gjuta igen betonggolvet hemma som är från 1953. Det är ett flytande golv dvs det ligger först en betongplatta sedan sand och sedan ytterligare en betongplatta på några centimeter. Jag blev tvungen att ta bort sanden som låg i golvet där jag spårade och kastade den pga okunskap vilket nu resulterat i att jag måste få tag på ny sand att lägga i för att sedan gjuta.
Vilken sand använder man?
Hur gör jag för att packa sanden samt hindra plattan att ändra höjd/lutning nu när jag råkat ta bort sanden längs en vägg?
Tack!
Hmm ... jag skulle säga att du även ska ompröva om det är möjligt att ha en isolering mellan plattan och det flytande betonggolvet. Sanden har man för att skaffa en zon där man kan lägga in installationsledningar/ el kablar. Ska kolla på alternativ till sanden - alternativ som även fungerar som tilläggsisolering.
Du ska även tänka på fuktsäkerheten.I regel har man en fuktspärr ovan på betongplattan.
Tänk även på att det flytande betonggolvet ska vara tillräckligt tjock! ... och glöm inte att isolera mot stegsljud runt omkring!
S
Ewald skrev:
Här är en bild
[länk]
Du kan ta t.ex. ngt som Liapor istället för sand.
[länk]
får man fråga varför du rekommenderar detta?
Där ser man t.ex. även stegsljudisoleringen runt omkring. Det flytande betonggolvet ansluter alltså inte direkt mot väggen.
Har egentligen bara googlat efter en bild där man ser ett flytande betonggolv som heter "schwimmender Estrich" på tyska.
Ovan på plattan kan man se ångspärren.
"Sanden" respektive installationszonen ser man tyvärr inte i bilden men den ska vara mellan ångspärren och isoleringen.
Mellan isoleringen och det flytande betonggolvet ligger folie.
Det som visas i bilden är egentligen en standardkonstruktion.
Liapor är bara ett exempel på vad man kan ta istället för sand. Liapor fungerar som isolering, har alltså ett lägre värmegenomgångsmotstånd jämfört med sand.
