Har strulat under en längre tid (flera år) utan åtgärd. Haft felkod i20 som innebär pump blockerad men när jag hält i vatten och startat så har den pumpat ut vattnet och när jag kört om programmet har den funkat. Nu i veckan fick hag felkod i40 som inte fanns med i manualen men verkar ha något med någon tryckvakt att göra. Gjorde som tidigare och det funka att köra klart ett program. Nu i helgen fick jag if0 som verkar ha att göra med både i40 och i20. Fick i40 därefter och pumpen gick (gjorde det tidigare också) fast jag öppnade luckan så jag prova slänga i vatten och det pumpade den ut. Har nu dragit fram maskin och ser att den läckt vatten. Läckageindikeringen verkar inte funkat
Är det värt att laga? Känns inte så med tanka på ålder, dom ständiga stoppen i flera år och nu läckage utan varning
Läckaget verkar vara i skarven på den genomskinliga baljan.
· Korpilombolo
· 3 724 inlägg
Vill du fortsätta reparera så gör det, men det är ganska skönt med en ny maskin som man slipper ansvara för felen på, åtminstone under garantitiden.
Jag bytte en 6-årig cylinda som mekaniskt var i fint skick men styrkortet som brunnit skulle kosta alltför mycket att byta. Glad diskmaskinreparatör hämtade den.
Bilden ser nog värre ut än det är, det är plåten som ärgat en del och flottören högst upp i bild som blivit skitig, i övrigt är det väldigt rent och snyggt under den. Inser nog nu varför den inte varnat för läckage, tror läckaget varit litet och så flottören geggat fast i läckagebaljan. Är emot allt slit och släng men lutar ändå mot en ny, även om läckaget åtgärdas så lär jag få leva med dessa felkoder i tid och otid och vet aldrig om maskinen kört klart eller får börja om. Håller nu på att kolla på ny och sortera terrängen. Trodde det var tillverkaren som stod för 5års garanti men det verkar vara återförsäljaren, för när det är 5års garanti så skyltas det stort men samma maskin man finnas med och utan beroende på ÅF och då oftast till helt olika priser.
