1 471 läst ·
8 svar
1k läst
8 svar
någon form av dosa med minst 6st 20mm
Sitter och bläddrar genom kataloger men tycks inte hitta något användbart. Himla svårt att hitta någon form av dosa oavsett typ med enbart massa 20mm stutsar.
Finns ju apparatdosor med 4st stutsar samt att man kan haka på en"dubbelstuts sidmonterad" och på så vis få 6st anslutningar... Detta får bli min nödlösning i värsta fall men då åker jag på att bygga om taket för dessa är egentligen förhöga och skulle hamna utanför gipset.
Sen har jag ju sett fyrkantiga dosor fast inte heller där har dom så många 20mm stutsar..
Varför behöver jag det? Jo för att dra en massa ljudkablar till diverse punkter i rummet och vill ha en knutpunkt i centrum utav taket.
förslag?
förslag?
Tror att Ensto's (osäker på fabrikat, dom ljusblåa) takdosa har 8st 20mm hål. Annars tror jag det funkar fint med 16mm rör om du inte har några monster högtalare eller tänkt dra med kontakter eller andra kablar.
Var läste du det?
Har använt den många gånger, det är bara 20mm stosar på den. Sen följer det med förminskningar till 16mm till tror jag 6st av stosarna.
http://www.installationsprodukter.se/catalog/16410/product/16071/AU70_SWE1.html
Jajust, den dosan har jag kollat flera gånger (tror rentav jag köpte en engång i tiden). Nackdelen är att den tillhör nya generationen som är 1cm högre än de gamla dosorna och kommer då sticka ut 1cm från innertaket... fast i nödfall kan jag kanske lyckas bygga om träreglarna lite..
