4 610 läst ·
4 svar
5k läst
4 svar
N1XV kabel genom innervägg, behövs rör?
Förbereder för elektrikern som ska koppla in garagekabeln i centralen.
Genom yttervägg (~35 cm, betong och tegel) borrade jag 25 mm och satte in ett VP-rör (lutat lite nedåt i ytterkant och ska tätats bara på insidan).
Kabeln ska nu igenom två innerväggar, en i 20 cm tegel och en i trä, behöver jag VP-rör även här?
/Dea
/Dea
Hmm, jag får nog tänka om lite, och backa här.
På prysmiangroups hemsida (bara som ett exempel) står följande att läsa om Draka N1XV
FR-N1XV-U/-R 0,6/1 kV
Användning
Öppen fast förläggning, inom- och utomhus, i rör samt mark/vatten, dock ej i explosionsfarliga rum.
Och "Öppen fast förläggning, inom- och utomhus, i rör " får nog tolkas som att den antingen ska vara synligt förlagd eller så i rör.
Men samma undantag som av praxis tillämpas på EKRK bör nog kunna gälla N1XV också, dvs att den får gå osynligt korta bitar där sträckningen är uppenbar, t.ex. rakt genom vägg.
Men ska N1XV vara förlagd "osynligt", så är det i rör som annars gäller.
Användning
