Var uppe på taket i ett annat ärende och kollade detta utlopp/inlopp. Den sitter mitt på taket, jag trodde tidigare ett var något som täckte denna, men nu ser man rätt ner.
På vinden går den ner genom taket och ner i badrummet i en inkaklad nisch och sen vet jag inte var den tar vägen. Det sticker upp ett igentäckt rör där också som synes.
Huset är byggt 2008 och är suterräng, under badrummet är ingenting, det är den delen där sluttningen går ner.
Det regnar ju ner och snön smälter ner där, och man kan ju undra vart det tar vägen? Frånluftvärmepumpen står i en annan del av huset, så det kan ju inte vara dit röret går.
Har kollat ritningarna men hittar inget om just detta.
Någon som har en idé?
Hälsningar
Olle
  • Rörutlopp på tak med takpannor, rörstång synlig ovanför ytan, skapar frågor om dess funktion och anslutning i huset.
  • Igenpluggat rör och ett svart flexibelt rör i en taknisch, omgiven av trä och isolering, på en vind.
Det är luftning till avloppet.
Luftning av avloppet. När du t ex spolar i toan så skapas ett undertryck (baksug) i röret bakom vattenmassan som forsar iväg. Då behöver luft sugas in och det görs genom röret du hittat. Utan denna öppning skulla vattenlåsen i huset tömmas när du spolar i toan.
Alright!
Tänkte att det skulle vara något lock eller nåt på, men det spelar väl ingen roll att regnar & snöar in om det ändå går till avloppet. Bara inte ekorren får för sig att kolla in när man spolar.
Belastar
