1 049 läst ·
7 svar
1k läst
7 svar
Mysko problem i förråd
Var över hos en bekant idag som ringde och sa att två vägguttag i hans förråd har slutat att fungera. Konstigt, tänkte jag det är en gammal elkunnig bekant till mig som har kopplad det hela och det har fungerat innan.
LIte kort om hur det är kopplat:
1 styck 10 apmere diazed säkring till hela förrådet. Det finns två takdosor, varav den ena fungerar som kopplingsdosa och den andra endast som lampdosa.
Det finns 5 st vägguttag, ett fristående och de andra fyra i anslutning till tryckknapparna som tänder och släcker taklamporna.
Lamporna är kopplade med en sparkoppling verkar det som, 2 st trappbrytare.
I kopplingsdosan är jord, nolla och faser och tändtråd kopplade med torix. Det är fyra tåtar.
De felaktiga vägguttagen är vid den ena av tryckknapparna. Det sitter ett vägguttag i en 2 facksram och det andra längre ner (2 vägs).
Jag började med att skruva ur knappen. Mätte 220 V mellan jord och fas och 0V mellan tändtråd och jord. Tände lampan och fick då även 220V på tändtråd. Fasen till det närmaste vägguttaget är byglad på fasen till trappbrytaren., nollan kommer från kopplingsdosan i taket, lokaså jorden. Mäter mellan nolla och fas i vägguttaget, 110V!! Inte undra på att hans prylar inte fungerar. Mäter mellan fas och jord och får 220V.
Jag tar väck lampan för att frilägga kopplingsdosan, mäter där mellan fas-knippet och noll-knippet, och får ca 90V. Mäter mellan fasknippet och jordknippet och får 220V.
Jag vill inte börja riva i allting, tänkte om det finns någon begåvad person här inne som kan ge något tips/förslag på vad det kan vara för fel? Förrådet är så pass okomplicerat att det borde inte kunna bli fel. Medans jag var där och mätte fanns det en mus-skrämma, laddningsadapter för skruvdragare, musikstereo och halogenlampa för bygg inkopplade i de andra vägguttagen. Kan det vara någon av dessa som "stör"?
Om ingen direkt kan komma på vad som är fel, tager jag gärna emot tips på metodik för felsökning.
Vänligen
Steve
Vänligen
Steve
Produkter som diskuteras: "kopplingsdosa"
Kopplingsdosor
Kopplingsdosor samlar skarvarna när elkablar kopplas ihop, inne i väggen eller utanpå. Här finns dosor att fälla in i gipsväggen och kapslade dosor att skruva utanpå i garage, källare och ute. Placera dosan där locket går att öppna
· Västerbotten
· 3 321 inlägg
Prova mäta vid första stället där inkommande fas och nolla är kopplade i förrådet
Nu har jag kört över dit och har mätt över inkommande L1 och neutral och då fick jag 220V. Det är även 220V i övriga vägguttag utom vid dessa två.
Kan tillägga att det är enfas i förrådet. Två diazed säkringar används totalt, en till ytterbelysning och en till innebelysning. Utebelysing fungerar inkl alla IP44 vägguttag som sitter utanpå förrådet. Det verkar endast vara dessa två vägguttag som fungerar (det undre är givetvis byglat på det övre, glömde säga det.)
Jag hade itne tid idag att stanna för en grundligare undersökning, får göra det till helgen... så om någon har lite tips tills dess...
Vänligen
Steve
ps Han som gjorde installationen har flyttat till USA... tyvärr ds
Vänligen
Steve
Moderator
· 58 235 inlägg
Låter som avbrott på nollan.
Att du får 90 V och 110 osv beror på att någon tråd ligger i luften, spänningen du mäter är kapacitivt kopplad till tråden, efterssom du mäter med ett högohmigt instrument så lastas inte den mikroskopiska strömmen bort. Om du skulle mäta med en belastning inkopplad så skulle du få noll volt.
· Västerbotten
· 3 321 inlägg
Instämmer med föregående talare: nollan har släppt någonstans före de berörda vägguttagen
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 181 inlägg
Jag har sett många torix där en eller två ledare släppt pga felaktig montering från början (dåligt tvinnat och/eller för många ledare). Ryck i dem!
Problemet löst. Det var en torix med en lös nolla. Tog mig 5 minuter attt fixa när vi skruvade ner lampan så man kom åt riktigt. Tydligen hade man satt upp lampan i efterhand och då bara skruvat in sig på en bef torix. Problemet är att denna är för liten. Nu fick de en stor torix av mig så nu fungerar allting som vanligt.
tack för hjälpen.
/Steve
tack för hjälpen.
/Steve
