1 357 läst ·
8 svar
1k läst
8 svar
mysko dimmer/trafo
Moderator
· 58 235 inlägg
Undrar om någon har en förklaring på detta.
I vårt kök har vi ett antal spottar. En av "grupperna" består av 8 st 50w spottar 12V. De drivs av 2 transformatorer (för ledn. längdens skull) som i sin tur drivs av en dosdimmer.
Detta har fungerat nu i ca 3 år utan anmärkning. Häromdagen gick en spot sönder, hade inte tid att byta lampan. Nu i kväll började plötsligt alla spottarna att variera i ljus av sig själv och efter ca 20 sekunder slocknade de. Om jag tände med manöverknapp till dimmern så lös de i ca 10s sedna började de blinka och dog igen. Jag lyclades efter en stund köra igång dem på halv effekt, då fungerade det. Nu har jag bytt lampan sedan ett par timmar, de fungerar nu återigen på full effekt.
Någon som har en ide om vad som händer?
Vissa dosdimmrar "känner av" lasten och ställer in sig på det.......
(Jag är själv dåligt insatt rent tekniskt ,men nått sådan sa en tillverkare till mig.)
Vilket medför att ändras lasten kan detta inträffa.
Detta brukar avhjälpas med att slå av och på säkringen, så ställer dimmern in sig själv.
Moderator
· 58 235 inlägg
Ja jag har funderat på den möjligheten (dvs halvkortis), förekommer sådant?
Det där med att de ställer in sig på lasten låter intressant.
Mina dimrar ställer in sig efter lasten, det syns tydligast om man slår av sökringen, då står lamporna och blikar i ca 10 sek då dimmern "undersöker" vad man har i andra ändan. Sedan kan man bara ha en typ av last i andra ändan och inte blanda.
Jo.. Vissa dimmrar ställer in sig. Fast då ska de ju göra detta EN gång efter man brutit strömmen eller ändrat last. Detta tar några sek, sen ska de funka som normalt. Tex Eljo dubbeldimmer/krondimmer blinkar lamporna som ett stroboskop i några sekunder då den ställer in sig.
Moderator
· 58 235 inlägg
Jo men i mitt fall kan jag bara stänga av via säkringen i källaren. De få gånger jag gjort det så har den kanske blinkat några sekunder innan jag kommit upp ur källaren.
Om det funkar bra ingen efter att du bytte spotten så måste de ju ha varit kortis i lampan. Gör man kortis (eller "halvkortis") på sekundärsidan på en trafo så kan de bli lite roliga effekter. Speciellt om ledningarna är lite för långa/underdimensionerade.
Renoverare
· Gävleborg
· 8 220 inlägg
Appropå dem, varför i sjutton är de konstruerad så att kanal 1 kräver last för att kanal 2 ska fungera?! Har man t.ex. kanal 1 på taklampan och kanal 2 på fönsterlampan och tar bort lampan från taket och sätter en fönsterlampa i stället, då är man tvungen att vända på krondimmern.. Det är ju sjukt. q(;^Rrrrr skrev:
//Patrik
