ursäkta kuggfrågan GK100:blushing:
men vad är skillnaden i om bara maxar en termostat i taget till just DET elementet man luftar för tillfället?
är som sagt novis på detta så där av de kanske knepiga frågorna:S
provade att lufta elementen en gång förut med hett system och utan cirkpump,tyckte jag väntade och väntade men hetvattnet ville likson inte komma fram innan jag luftade(hade då trycket på 1.2 som hetast),i alla fall inte så där på momangen kanske det hade det om jag väntat en stund till?
Det kan ju vara bra om luften på sikt får röra sig fritt upp mot elementen, det sker långsamt och då är det bra om inga ventiler är stängda och hindrar.
Men du kan göra lite som det passar, detta är ingen exakt vetenskap.:)
Om inte systemet är genomvarmt när du börjar lufta kan du få ta ut litervis med vatten innan det kommer värme. Detta är inget du behöver göra utan lufta bara så länge det kommer luftblandat vatten och lite därefter.
Ta det lugnt och jobba på så går det fint.
för att göra bokslutGK100:)
med systemet varmt som kallt då och att man alltså kan få vänta ett tag innan det i huvudtaget kommer vatten i luftnippeln,hade kanske lite för bråttom att stänga luftnippeln då jag väntade och väntade på vattnet och det inget kom(cirkpump avstängd),blev lite stressad då och trodde att det kanske blev ett baksug då istället så att jag sög in luft i radiatorn istället?
Tackar så väldigt mycket för dina pedagogiska svar till en positivt ofrivillig villaägare då det nu handlar om svärfarsans gamla hus som jag och sambon tog över efter hans bortgång......
Så länge som manometern visar tryck på 0,5 - 1,5 bar eller så så kan det inte komma IN luft.
Protte
då så;)prototypen.....
står nu i startgroparna här på lördagmorgonen,sambon väntar,så nu bär det av i 30 mil till v-götland.......vet ju vad jag har att göra under våra 4 semesterveckor,så tack igen alla för tipsen,får nog ta och måla lite fönster i mellan varven också:P
