tar nu upp en fundering jag haft igen......
håller i dessa tider på att lufta mina element inför hösten:)
svar på tillvägagångssätten verkar vara lite olika men lite mera exakt hur?
har hört att cirkpumpen skall vara av och förmodar jag, hyfsat hett shuntvatten.....
skall man sedan ha elementtermostaten på fullt utslag?
funderingen ligger i om man FÖRST alltså skall ha cirkpumpen PÅ så att det kommer upp varmvatten i elementet med fullt utslag på term.staten sedan alltså springa ner i källaren och SLÅ AV pumpen då elementet har blivit varmt,vänta en kvart och därefter börja avluftningen med fortfarande fullt utslag på termostaten till elementet?
vilket sätt är effektivast?
snälla någon specialist här?
rätt lagda värmerör så lutar de lite uppåt hela vägen så luften kan komma till en radiator som du kan lufta alt en annan avluftare då borde du inte behöva köra cirkpump, men har du nyligt fyllt systemet så krävs det att vattnet värms så det överflödiga luften frigörs, då krävs det oftast att cirkpumpen körs för att allt vatten ska bli hett.
jag är dock ingen specialist.
tack för svaret ingemar o!!
så det bästa är då kanske att med utgångspunkt så som jag har det nu,alltså systemet kallt (pannan) avstängt under veckorna,då vi inte är där,då starta upp systemet till t ex 60-65 grader då vi kommer, ,så även shuntvärmen,till t ex 50 grader, med cirkpump i drift.Sedan stänga av cirkpump en stund,upp på bottenplan och ge fullt utslag på gällande radiators termostat,och sedan avlufta?ett efter ett element.......
Gör alltså mitt tryck från exp.kärl. (1.4 bahr) att varmvattnet orkar ta sej upp i varenda element då term. är på max och utan cirkpump i gång för tillfället?om det då är t ex 50 grader från shunten i hela systemet?
Höjden till högsta element från exp.kärl. är kanske max 1.5 m.......
Svara gärna.....:).
Du behöver inget varmvatten för att lufta elementen.
Stäng av pumpen.
Har du nyligen fyllt på vatten i systemet? Då kan det vara en bra idé att värma upp allt vatten en gång innan u luftar.
ok:) och tack -MH-
så när jag kommer ner så sätter jag bara på pannan med shuntvärme på,och värmer upp det ett par gånger utan cirkpump,och därefter börja lufta elementen med fullt utslag på rad.term?(utan cirkpump)
jo.....systemet har nyligen varit tappat...då röris var tvungen att byta en skarvhylsa (utgående) till badrumselementet
Ps ursäkta mitt tjat om cirkpump,men har hört att det skall vara bäst att lufta utan att den är på......blir bara lite konfunderad i vilken ordning jag skall göra detta med avluftningen, då den inte är det............på alltså:D
Luft stiger uppåt, med cirkulationspumpen på så finns risken att det skvalpar omkring längst upp i elementen.
Lufta kommer du att få hålla på med ett lång tag.
Protte
......ett annan liten fundering som jag har är:
då utröret från pannan med värme från shunten ser ut så här....(alltså rätt rostigt....första biten från pannan) är detta rör i farosonen att helt rosta sönder eller kan det kanske klara sej "ett tag" till? har hört att rör av denna typ (järn) är ganska grova med tjocka väggar? vad är det som kan ha orsakat denna rost...på tid och längd?
själva pannan är en gammal EXONOM kombipanna från -62 men är i alla fall aldrig eldad med annat än olja f u kompleterat med en elpatron.......sedan ett år tillbaka
kanske någon med samma syndrom?:)
C
Det där är inte farligt. Och iomed att det är i ett värmesystem, dvs slutet utan tillförsel av syrerikt vatten så lär det inte vara någon som helst risk.
hallå cheetah1:D
Nu blir jag minst sagt lättad....har varit rätt orolig över detta ett tag och byggt upp mardrömssenarion. Men bilden är väl inte av bästa kvalitet så det man inte ser är ju också att det har flagat av endel rostflingor...relativt grova:(ser liksom ut som skapligt djupa skåror och flagor som försvunnit.......(som sagt precis den första decimetern ut från pannan)
Så du tror inte att det äter sej in/ut något nämnvärt?
Till saken hör att så här års är ju pannan av helt då vi bara är i huset på helgerna och ngn vecka på sommarsemestern....att då hela pannan och systemet står avstängt förvärrar inte det skadan då?
Har du någon teori om vad som kan ha orsakat detta fenomen?det jag tänkte på var att om det såg så ut på utsidan där det är som värst...kan det då inte se ut på liknande sätt på insidan av röret?
....som sagt totalt novis på pannor och värmesystem
har nog just nu endel luft i mitt elementsystem....men meningen är ju att jag snart nog skall få bort detta q(;^;)potyg
undrar om denna är lite tydligare....
Detta lilla rostangreppet behöver du säkert inte oroa dig över, det är bara utvändigt, och ytligt.
Det har funnits någon liten läcka i gängskarvarna, under isoleringen håller det sig sen fuktigt och varmt länge och rostar bra.
Angående din luftning kan det vara bra att låta pumpen stå ett tag så samlas luften där du kan få ut den.
Normalt om allt är ok ska det inte spela så stor roll men man kan få hålla på ett tag när man fyllt nytt vatten.
känns betryggande GK 100d^_^b
men du tror inte då att det kan ha krupit/kryper in luft i systemet om det är vatten som läkt ut och orsakat denna rost på tid och längd?och denna process med rostangreppet är kanske ingenting som förvärras från ena månaden till den andra?
har ju tyvärr en del luft kvar i systemet då det rätt nyligen varit tappat............men då vi är där på helgerna så tar jag ju alltid en luftningsvända med elementena,så där av också frågan om det då också bara räcker att hetta upp systemet och shunten på nytt, och lufta utan att dra igång cirkpumpen förns efter en luftning av resp. radiatorer,tar radiatorerna en efter en förresten
Bry dig inte om att värma förrän du behöver det till hösten, du kan ju lufta lite som du gör nu fram till dess, då är du nog klar innan värmesäsongen börjar. Att det skulle ta in luft vid den gamla läckan tror jag är helt obetydligt, rör inget där eller pilla bort skal etc. Du ser väl ingen fuktning där nu?
På sikt får du väl ändå byta panna, men det håller troligtvis många år till vid denna punkten.
:)tackar igen för de fördelaktiga svaren GK100
Såå...ursäkta min tröghet men då är det alltså bara att dra upp radiatortermostaterna en i taget och lufta på,utan cirkpump och med det kalla systemet som det blivit då vi kommer ner till helgen igen?
det ska alltså orka komma ut vatten från luftningsnippeln efter en stund ändå:blushing:?
trycket som varmast, stod på 1.4 men hann nu aldrig se vad det slutade på som kallast har max ca 1.5 m upp till det högst belägna elementet.
Enligt röris så kunde just mitt system landa på 1.2 som hetast, i slutändan.
ps.tycker mej heller inte se någon fukt eller då jag känt lite försiktigt på röret.
Du kan/ska ha alla termostaterna max öppna hela tiden när du håller på med detta. Shunten kan du öppna lite så länge du luftar annars givetvis stängd nu när du inte behöver värme. När du luftar kan du ju även behöva fylla lite vatten efterhand, så länge det kommer luft och vatten högst upp har du ju tillräckligt tryck.
