Vi flyttade in i vårt hus byggt 1939 för 1,5 år sedan och har problem med myror. Dessa är framförallt i vardagsrum och kök. Vi försöker hålla städat och dammsuga och tvätta golv ofta men de kommer tillbaka direkt. Vi använder också myrdosor och myrmedel. Någon som har tips på vad man kan göra? Håller på att bli galen av allt vitt myrmedel på golvet i vardagsrummet som vi sprutar ut lite då och då.
Har du någon uppfattning om vart de har bon?
Myror inomhus borde gå på hemförsäkringen. Kolla med försäkringsbolaget
Hos oss har pulver inte funkat alls, men "Neudorff Spinosad Myr Effekt" (blå vätska) funkar ypperligt. I början blir det _mer_ myror när alla vill åt lockbetet, men sen tar de med sig det hem och sen blir det dött. Vi brukar dock få göra detta 1-2 gånger per år när de dyker upp. Testat den varianten?
Med få undantag ger försäkringsbolag enbart ut myrdosor som bot/ersättning för myror i hemmet. Endast de lite större villaförsäkringarna ger sedan skydd mot angrepp av hästmyror. Själv hade jag brun trämyra som byggde bo i en vägg i badrummet på nedervåningen. De åt genom tätskikt o petade bort fogarna på kaklet så det var bara att riva hela badrummet för att öppna upp och sanera ut bon i isolering mm från väggen. Efter som det var fel sorts myra blev det 0kr från försäkringen.
  • Ledsen
  • Wow
Dilato och 2 till
C
Ja, man får skilja på skadedjursbekämpning (Anticimex) och skada efter skadedjur, två olika villkor varav det förstnämnda är väldigt frikostigt och det senare tvärtom är väldigt begränsat.
@JB80: Vad är det för sorts myror? Kommer de inifrån eller utifrån?
Gäller att hitta nåt de gillar. Har lagt en förmögenhet på olika myrmedel, de flesta helt verkningslösa på mina myror. Men två som funkat är Neudorff Myr Effekt metalldosa (Spinosad) och Myrr D (Deltametrin).
Om myrorna finns i närheten skall betet locka dit en hel armé med myror om det skall vara någon mening.
Om det bara är några enstaka som intresserar sig kommer du aldrig lyckas utrota boet.
