Vårt garage är ca 25 kvm och jag tänkte bygga en del på 15 kvm till musikrum som ska hålla hygglig temperatur för elektronikens skull, och så kan man värma på lite när man är där några gånger i veckan.
Garaget har isolerat tak men bara puts på lecablock i väggar med gjuten platta. Jag har gjort en skiss på hur jag tänker konstruktionen, men jag har några frågetecken.
- Hur ventilerar man konstruktionen? - Om man använder platonmatta, var tar man ut luften? Och hur gör man i övergången mellan golv/vägg?
- Plast? Behöver man det?
- Min tanke är att kanske tilläggsisolera på utsidan i framtiden. Då förändras ju inneklimatet, funkar det med min lösning i så fall?
Tacksam för kloka tankar!
  • Handritad skiss av konstruktion för musikrum med isolering och ventilationsfrågor markerade.
När det gäller golvet tror jag nog att din lösning kan fungera. Den begränsade mångd fukt som kan uppstå genom att vattenånga trängt igenom frigoliten och sedan kandenserat hamnar under platonmattan. När det gäller väggarna är frågan om du behöver ha något alls på insidan. Det beror på hur tjock lecastenen är och dess kvalitet samt vilken temperatur du tänker dig när du inte använder utrymmet. Lecan har en hygglig isoleringsförmåga när den är putsad. Någon plast behövs inte på insidan. En eventuell kondensering sker i lecastenen och den tål det.
