Jag har satt upp musband inför hösten men är nervös för att träet kommer ruttna sen. Kunde inte sätta dom på annat vis. Dels går det en elkabel från utedelen på luft/vattenvärmepumpen på undersidan av panelen. Det finns inte heller någon regel längst ner eftersom den här delen av huset är platta på mark.
Är det bättre att bryta upp panelen och sätta de bakom locken fast högre upp?
Om jag behåller det så här, hur starka är mössen? Kan de trycka sig igenom i alla fall?
Nej, så ska de inte sitta och det kommer att ge problem.
Det måste göras om och flikarna ska sitta nedåt i vinkel så att mössen inte kan trycka sig upp.
Det du skulle kunna prova för att inte behöva bryta upp panelen är att klippa bitar lika breda som hålrummen och sedan trycka upp dem som uppåtnedvänt "V", vänder du på ett V så tror jag du förstår vad jag menar. Tror inte mössen orkar trycka upp det.
B Blå baronen skrev:Jag har satt upp musband inför hösten men är nervös för att träet kommer ruttna sen. Kunde inte sätta dom på annat vis. Dels går det en elkabel från utedelen på luft/vattenvärmepumpen på undersidan av panelen. Det finns inte heller någon regel längst ner eftersom den här delen av huset är platta på mark.
Om jag behåller det så här, hur starka är mössen? Kan de trycka sig igenom i alla fall?[/QUOTE
Finns en risk att vatten kommer att rinna längs fasaden och sedan samlas vid musbandet (på bilderna ser musbandet till och med ut att hänga utanför lockbrädan). Att skruva i ändträt är väl också riskabelt. Musbandet kan vara svårt att sätta in efterhand. Själv tog jag och limmade det på regeln under fasaden och böjde sedan "tänderna" på musbandet så att det blev tätt mot lockbrädorna...B Blå baronen skrev:Jag har satt upp musband inför hösten men är nervös för att träet kommer ruttna sen. Kunde inte sätta dom på annat vis. Dels går det en elkabel från utedelen på luft/vattenvärmepumpen på undersidan av panelen. Det finns inte heller någon regel längst ner eftersom den här delen av huset är platta på mark.
I ditt fall hade jag provat att limma dem på baksidan av locket för att slippa risken med vattnet..
Tack för svar!
Vilket lim ska man använda?
· Västra Götaland
· 3 700 inlägg
Man kan köpa lite galvat hönsnät istället, klippa remsor, vika dubbelt och peta upp i springorna istället. De sitter kvar av sig självt.
