Ska dra en EXQ-kabel genom en krypgrund. Vad och hur är lämpligaste sättet att installera en kabel genom krypgrund för att minska risken för kabelätande möss?
Kabeln ska dras från en befintlig kopplingsdosa - genom krypgrund till ny kopplingsdosa.
Jag funderar på att gå med kabeln från befintlig dosa genom grundmur(Leca) och sedan klamra med spikklammer under en golvbjälke/blindbottenstöd genom krypgrunden och sedan ut genom grundmuren till nya dosan. Bu eller bä? Behövs något kabelskydd? Såna u-formade i plåt?
Jag tror inte du behöver vara överdrivet orolig för möss på undersidan golvet (taket) i krypgrunden, om de inte har något väldigt speciellt där att göra som värme o mat. Du kommer långt med EXLQ eller EKKJ och VP-rör. VP-rören gör förläggningen dessutom enklare då de bara behöver klamras ca en gång per meter.
Convertible02 och 1 till
