141 läst ·
1 svar
141 läst
1 svar
Murstocken i badrummet
Hej, har frågat runt även sotarfirma om vad gäller när man i badrummet har en del av murstocken. Hur ska klä sig murstocken i badrummet särskilt om det ligger i duschen. Nån säger klä sig med gips/tätskit/kakel. Sotfirma sa att det beror på vilken sida av murstocken går rökkanalen och gips inte är lämpligt då gips sintrar med värme.
Nån som vet om det finns specifika krav som ska uppfyllas vid ett sådant fall? Vad gäller följande alternativ?
1- rökkanal ligger på samma sida (en liten braskamin i bottenvåningen medan badrummet ligger på övervåningen) och klä sig med gips/tätskikt/kakel?
2- rökkanalen ligger på andra sida av murstocken eller i mitten av murstocken där det finns avstånd mellan murstockens yttersida och rökkanal.
Eller finns andra godkända lösningar ur brandskyddsperspektivet?
problemet blir ju åtkomst för inspektion vid brandskyddskontroll när man bygger in skorstenen.M MBR210 skrev:Hej, har frågat runt även sotarfirma om vad gäller när man i badrummet har en del av murstocken. Hur ska klä sig murstocken i badrummet särskilt om det ligger i duschen. Nån säger klä sig med gips/tätskit/kakel. Sotfirma sa att det beror på vilken sida av murstocken går rökkanalen och gips inte är lämpligt då gips sintrar med värme.
Speciellt när det är den sida av murstocken som används.
Går inte att göra så man får åtkomst från vind eller våning ovanifrån ?
