Hej, hur gör man hål i murstocken genom puts och tegel för att kunna sätta in kamin eller rör som ska koppas in i rökrör som finns i murstocken. Jag har haft sotaren hos mig och han har godkänt rören och sa att det var inga problem. Dock fick jag en dålig ritning på hur det ser ut i murstocken. Det finns 4 pipor och jag på ungefär vet vilken pipa jag ska använda. Det finns kvar gammal eldpanna som vägen hur mycket som helst och går ej att få ut från källaren. Där ser man var röret är kopplad, det är nästan mitt i murstocken.
Är det nåt annat jag ska tänka på?
Jag ska sätta dekortegel runt murstocken och vill göra hålet innan det. Murstocken är från 1937 och det ska inte knackas fram något tegel. Tack för hjälpen
Fulkemisten
Man brukar få ta upp ett större hål som man kan arbeta genom och sedan mura igen det. Om det är ett befintligt gammalt rökrör du ska koppla in dig på så blir det väl att såga av det och sedan hoppas på att det finns krök och stos i rätt dimension att tillgå.
Annars kan man använda en vanlig hel eller halvstenskanal som rökgång. Det är ju möjligt att den kanal du tänkt använda är en sådan. I så fall räcker det ju med en inmurningsstos om kanalen är tät, annars är insatsrör/slang eller glidgjutning de tätningsalternativ man har.
Kom ihåg att sätta anslutningen för kaminen på exakt rätt höjd för ditt fabrikat/modell och räkna med tjocklek på eventuellt golvskydd. Räkna även med tjockleken på din dekorsten så att stosen sticker ut tillräckligt.
Sotaren måste väl dit och provtrycka en gång till när kaminen väl är installerad innan man får elda i den?
ninhuo
Tack så jätte mycket för hjälpen. Då måste vi först bestämma oss vilken kamin vi ska ha, annars kan det bli konstigt och fel att göra ett hål som kanske är i fel höjd med kaminens anslutnigsrör.
Ska jag bara hacka mig genom tegel eller kanske borra med något lite försiktigt så det kan underlätta arbete? Nina
Jag hade en firma som installerade kaminen, och de borrade upp ett stort hål med någon slags hålsåg i vår murstock. Lagom stort för att få in röret med tätning runt. När de hade kommit in en bit, övergick de till att bila med maskin. Det blev väldigt snyggt. Det var helt klart värt några tusenlappar att få det gjort av ett proffs.
ninhuo
Claes Sörmland
Detta är enkelt, Rita ut det hål du vill göra. Investera i en 6-8 mm borr för sten/tegel men köp en lång en. Borra så tätt du kan runt hålet, använd inte slagfunktion utan endast rotation. Hugg upp öppningen mellan hålen med mejsel och klubba. Städa och dammsug väl!
För inmurning av stosen, vät teglet i hålet och mura in med t ex lerbruk (tål värme och rörelse), kalkbruk (tål värme sämre men tål rörelse, eldfast bruk (tål värme men inte rörelse) eller i värsta fall C-bruk (tål värme och rörelse dåligt). Stosen ska gå hela vägen in till rökkanalen. Ska du ansluta till ett insatsrör se till att det inte uppstår blindgångar eller vassa kanter som förhindrar sotningen.
Se till så att din stos ansluter till rökkanelen i dess botten eller om kanalen fortsätter blint nedåt att det finns en gastät sotlucka längst ned. Finns det en blindgång på rökkanalen under anslutningen så kan den fyllas med tegel/Leca/grus och murbruk i bottnen.
ninhuo och 1 till
