P
Detta är en liten berättelse om hur det kan gå när man har egen brunn till en villa.
Den innehåller ingen fråga någonstans!
Vårt Älvsbyhus byggdes 2001 och vi köpte det 2003. När vi tittade på det sa säljaren att det var lite, lite brunt vatten på våren under cirka två veckor. Okej, sa vi och tänkte inte mer på det.
Efter det har vi lärt känna herr Murphy utan och innan.
Först var vi tvungen att byta hydropress. Vi fick då rådet att köpa en större (vi hade en 25-liters) så vi gick upp till en 60-liters. Knappt någon merkostnad för själva hydropressen, men vi var då också tvungen att flytta den vilket innebar att vi var tvungna att anlita hantverkare.
Lite senare märkte vi att vi hade dåligt vatten mer än bara två veckor. En brunnskunnig snubbe var här och filmade brunnen. (Borrad, 70 meter djup.) På cirka 18 meter såg han tydligt att vi hade läckage av ytvatten in. Åtgärd: manschett på ungefär 25 meters djup. Det innebar dock att det vattenflöde vi hade under manschetten var för dåligt vilket gjorde att vi fick ta upp manschetten igen, ta hit en tryckbil som sprängde nya sprickor och så tillbaka med manschetten. Det vatten vi då fick i huset hade för hög fluoridhalt för våra två barn så vi fick köpa ett särskilt filter för det, vilket medförde att vi nu har en extra kran i köket. Ett tag därefter gick säkringarna (tre-faspump) ganska ofta – elektriker hit. Han undersökte allt han kunde i huset och vid toppen av brunnen utan att finna något fel. Då återstod pumpen. Upp med manschetten igen och precis ovanför pumpen hade en av ledningarna gått helt av. Byte av pump + ledningar. Därefter, och nu är vi framme under denna höst (det hela har pågått under cirka tre år), slog tryckvakten som en galning nästan varenda gång den slog ifrån. Via telefon kunde en rörmokare konstatera att den nya pumpen, som var kraftigare än den utbytta, tryckte på så kraftigt att tryckvakten inte orkade/hann med eftersom den var placerad för långt ifrån hydropressen. I fredags var en elektriker + rörmokare här och flyttade tryckvakten så att den nu är precis bredvid hydropressen och nu – äntligen (?) – fungerar allt som det ska.
Snacka om att vi har blivit härdade. Och fattiga :-(
Jag är inte ute efter någon medömkan – bara ett exempel från verkligheten om att Murphys lag verkligen existerar.
/Peter
Jag är glad att vi har kommunalt vatten :-)
Fortfarande billigare än att betala kommunalt vatten, men jag känner igen det här.
Framför allt att vattenpumpen inte heller fungerar vid strömavbrott, det är lite "synd"
