Vi håller på att bygga en stuga där en gjutjärnskamin ska stå för värmen. Och vi hade tänkt mura runt om kaminen som brandskydd för att kunna placera den nära väggarna i ett hörn.
I övrigt ska vi ha stående panel, men hur gör man bakom teglarna? Det känns dumt att mura framför panelen om man sedan ska byta den av någon anledning... Samtidigt vet jag inte om man kan ha tegel direkt efter vindskyddet, eftersom det är ett fritidshus som delvis står ouppvärmt är jag då rädd för kondens. Ska man istället ha någon sorts formstabil skiva som kan leda bort eller buffra eventuell fukt?
Tacksam för råd och funderingar!
Om du murar minst 70 mm tjock sten uppnår nu EI60, dvs kan placera kaminen 50 mm ifrån.
Nej man murar inte emot ett trämaterial, utan jag skulle sätta en gips eller ännu bättre en mineritskiva som underlag till murningen.
