Hej.. vi har ett litet problem med en murken "takregel/bjälke i taket"..
Bilden jag bifogade är lite otydlig, men ni kan se principen. Det grådassiga/svarta är "dåligt" trä, resten är okej. Tyvärr har det spridit sig ut lite på området runt..
Tror att det är på samma ställe där det är silvertejpat uppepå plåttaket - på utsidan alltså (det har varit både tejpat och murket sedan vi köpte gården). Nu har vi bott 5 år och det känns som om det börjar bli dags att göra något åt det hela.. innan den rasar ihop helt (med fler skador som följd).
SÅÅ hur gör man egentligen?
Stadgar man upp på sidorna av bjälken (med rätt virke för rätt bärighet) och tar bort det dåliga emellan bara?
Eller måste man byta ut hela bjälken från nock o ner?
Givetvis inser jag att skadan på utsidan måste åtgärdas också.. annars återkommer problemet. Men det är antagligen bara en plåtskiva med hål i som ska åtgärdas (skarvas/bytas ut). Måste ha en plan för helheten..
Det som är lite jobbigt därinne är att det gamla "spåntaket" (vet inte riktigt vad det är) är kvar under plåten (men ovan bjälken..).. och delar av det är i dåligt skick också - alltså kring skadan.
Någon som har några tankar?
· Västernorrland
· 12 060 inlägg
vet du att det ÄR murket då eller går du bara på att det ser lite tråkigt ut? Trät kan ju vara blött och ha varit så länge men det ska nog mycket till innan det blir murket liggandes öppet sådär.
Jag har ärligt talat inte själv varit upp och petat i det. Men besiktningsmannen påpekade det redan innan köp. Nu är det mycket större område, än då, som ser hm "tärt" ut. Eftersom det växer/sprider sig.. så vill man ju inte riskera att behöva byta ut allt där, just nu känns skadan väldigt lokal/inte så stor.S Stefan1972 skrev:
Ingen är gladare än jag om man inte behöver göra något..!
Men vi ska bygga igen därunder nu och sedan blir det inte lika lätt att komma åt - golv uppepå golvbjälkarna.. för "öppen vind" uppåt (så det går att komma åt.. med lite besvär) och innertak under golvbjälkarna med inrett område under.
Kan du sticka in en kniv eller skruvmejsel 3-4 cm är det kanske ett problem men är det hårt efter 1 cm så är det lungt.
Det är ett sticketak som man lagt plåt på. Förmodligen så blåser det in regnvatten i en skarv som inte ligger tillräckligt omlott / eller är skadad.
Är det ett plåttak kanske det rostat hål.
Glömde säga att rent estetiskt är det oväsentligt hur det ser ut, så länge det håller.. kommer inte synas senS Stefan1972 skrev:
Glömde också säga att det är 6 år sedan visningen och de hade själva inte gjort något de närmaste åren innan försäljningen. mer än penslat/sprayat med nått. Så det har nog legat och "pyrt" i minst 10 år.
Får skicka upp maken med nått vasst i helgen..L Leif i Skåne skrev:
Om det nu visar sig vara bra trä en bit in, vad gör man då? penslar med nått mögelmedel.. täpper till "fuktkällan" på utsidan och bygger in bjälken?
Eller ska man försöka ta bort det som var dåligt på träet?
Se till att taket är tätt uteifrån !Snigla skrev:
Ett annat problem kan vara att vi har öppet ner i en varm och fuktig bostad, när sådan luft når den kalla plåten så blir dett dagg på undersidan den rinner neråt tills den träffar på en läktribba som blir blöt. Det är många liter vatten som kan bildas på det sättet.
Skaffa två stycken 2"6 (50x150) 3-4 meter långa. Skaffa gängade stänger av kanske 10 mm diameter, passande stora brickor, nyloc-muttrar, ett långt borr på 10 mm och hyr en lift ni kan komma åt med inifrån. Applicera en 2"6:a på vardera sidan om den ruttna takbjälken, Du kan fästa den med långa skruv först så du får upp båda innan du borrar igenom hela klabbet och drar ihop med gängstängerna. Någon annan kanske orkar räkna på det men jag skull höfta till med 3 på var sida om det ruttna, kanske fler.
Du behöver inte pensla med något eller ta bort. Får du bara stopp på takläckan kommer nedbrytningen att avstanna.
Se sedan till att fixa takläckan *omedelbart*!!!
Det är en loge/stall, inte uppvärmt, så det är minusgrader där ibland och plusgrader ibland.. och fuktighet därefter! Men det gäller hela utrymmet alla bjälkar osv.L Leif i Skåne skrev:Se till att taket är tätt uteifrån !
Det är plåttak på hela.. och man skymtar det genom det gamla spåntaket på många ställen..
Troligen en klockspik i plåten som läcker om det inte är rosthål i plåten förstås. Byt den/dom och slå på två 6" plank på var sida om bjälken så är det fixat. Är inte bjälken genomrutten behöver du inte göra något förutom att fixa läckan
