3 230 läst ·
4 svar
4 svar
Murken syllring
· Västerbotten
· 2 inlägg
Syllringen på våran sommarstuga är murken på den sida som vetter mot havet och behöver bytas. Stugan står på plint i en backe och höjden på plintarna där den drabbade syllringen finns är ca 140-150 cm. Hur göra? Antar att det bästa är att palla upp stugan på något sätt, men finns det domkrafter som är så höga? Vad kan man annars palla upp med? Skulle också vilja passa på att gjuta 2 extra plintar. Går det att gjuta plintar som räcker sisådär 15 cm under syllen för att palla sista biten? Hur skall man annars komma åt att gjuta
/Okunnig nybörjare utan pengar
Självbyggare
· 8 608 inlägg
Det finns iof domkrafter med den lyfthöjden, men enklare är väl att bygga upp ngt med tex lecablock och sedan lyfta stugan en liten bit !?Spikivänstratummen skrev:Hej!
/Okunnig nybörjare utan pengar![]()
Sed torde du kunna använda ett par vanliga rejäla domkrafter (det finns relativt billiga domkrafter på tex jula för 20ton för 349 kr styck) att lyfta ngn dm med...
De extra plintarna torde du väl kunna gjuta efter att ha ersatt syllen, men innan du sänker stugan igen så sänker du helt enkelt ned stuga på både de nya och gamla plintarna samtidigt !?
Se till att öppna fönster och dörrar innan dy lyfter så att du inte tar sönder dom om lyftet inte blir helt jämt - och glöm inte syllpappen innan du sänker ned stugan igen...
/K
· Västerbotten
· 2 inlägg
Ok, tack för tipsen. Nästa dumma fråga är nu hur jag placerar domkrafterna i förhållande till den befintliga syllen? Det vill säga, vart lyftpunkterna skall vara? Kan man lägga en balk intill den gamla syllen som bär syllen på kanterna?
Självbyggare
· 8 608 inlägg
Att använda pallvirke var en bra ide...Spikivänstratummen skrev:
Det bästa är väl om du placerar ut säg 1 domkraft var 2-4e meter - och lägger en bit friskt virke mellan domkraften och syllen så inte domkraften bara åker rakt igenom det murkna virket.
Jag antar att du kommer under den gamla syllen på ett antal ställen iaf, om det är en plintgrund ?
Annars får du använda s.k. "kärringfötter" - speciella domkrafter som kan kila in "fötter" under syllen - sådana torde du kunna hyra på ett maskinuthyrningsvaruhus.
Alternativt så kan du skruva/spika fast en regel i den befintliga syllen (om den är såpass frisk) ordentligt och sedna prova att lyfta i den.
Sedan när allt är upp så får du palla under med pallvirke eller annat innan du påbörjar arbetet - och ta borde den gamla syllen och ersätta bit för bit - hur stora bitar beror lite på omständigheterna, men eftersom du lyfter i syllen så går det ju inte ta bort hela på en gång
/K
