Jag ska bygga en enkel grill med lecablock. Den ska stå direkt på berget, och jag kommer att behöva justera för bergets naturliga ojämnhet för att få första skiftet i våg. Kan jag helt enkelt tjonga på lite extra murbruk i bergets gropar, eller kommer det att sjunka ihop, eller på annat sätt skapa problem? Är det bättre att hugga till "flisor" av leca och fylla groparna med genom att trycka ned dem i murbruket? Jag räknar med att groparna är upp till 6-7 cm djupa när min standardfog blir c:a 1 cm. Jag är inte så orolig för superhållfasthet, det är ju inte ett kärnkraftverk utan bara en enkel grill. Det vore fantastiskt om någon kunde slänga iväg ett snabbt svar, eftersom jag hoppas kunna börja imorgon.
