Nu har jag kommit igång med att mura badrums väggarna. Jag murar med spontade leka block, 600x300x86mm som är ihåliga där man kan dra vatten eller el rör. Mot ytterväggen är material följden så här:
Kakel - tät skikt - leka - luftspalt 30mm - byggplast - reglar o issolering - ytterpanel.
Problem uppstår vid fönstret, jag vet inte hur jag ska göra. Murväggen måste väl gå ihop med fönstret på nått sätt om jag ska kunna kakla smygarna. Ska jag köpa nån annan sorts leka eller murtegel och mura fast fönstret eller hur ska det göras? Nån som vet?
Fibercement kanske vore nått
Gips känns inte aktuellt eftersom det blir mellan dubbla fuktspärrar isåfall. (Även om det är ventilerat)
TACK för tipset
Hur fäster jag den skivan? Jag murar med Maxit sanerings fix, är det lämplingt för fibercement ochså? Och nån fogmassa mot fönster karmen kanske?
TACK för tipset
