Har lite frågor till er som har kunskap om cement och murning. Har inte gjort något sådant själv så jag har lite funderingar
Håller på att förbereda byte av kamin. Den gamla kaminen har stått där det förut har varit en murad öppen spis (huset byggt 1976).
Man har tagit bort det mesta av spiskåpan och lämnat kvar lite av basen på den öppna spisen, så att kaminen står på en sockel.
Sockeln är 2 lager tegel. 90cm bred och 50cm djup.
På sockeln har det legat ett lager klinker.
Igår så lyfte vi bort den gamla kaminen och knackade bort den gamla klinkern.
Hade förväntat mig att se en hel tegelyta under klinkern men det visade sig att teglet ligger som en ram.
Innanför ramen verkar det vara fyllnadsmaterial som man lagt ett lock av cement/bruk på.
På vissa ställen är det stumt, på en del ställen låter det ihåligt när man knackar och på endel ställen är det bara poröst fyllnadsmaterial.
I ena hörnet är det löst och där har jag kommit ner ca 10 cm bar genom att pilla lite (se bilder).
I mitten är det mer stumt och verkar vara fyllt med några större bitar. Kanske det är bitar av leca-block eller liknande?
Fyllnadsmaterialet kan mest beskrivas som "gammalt bös" :-)
Ser ut som överblivet material efter murning/putsning, alltså gamla småbitar av cement.
Storleken är allt från ett par cm ner till dammpartikel storlek.
Nu behöver jag laga och jämna till det här så att jag får en jämn och rak yta att sätta nytt klinker på.
Hur ska jag göra i de där hålen med poröst material?
Kan jag gräva bort det lösa materialet och sedan fylla med t ex leca-kulor och lägga ett "lock" med cement/bruk, typ 2 cm?
Hur lång torktid kan man förvänta sig? Jag behöver ju få klart en yta att sätta klinker på och sedan sätta det innan installatörerna kommer med den nya kaminen.
Vore tacksam för lite input om detta.
Har aldrig murat förut så jag behöver den hjälp jag kan få.
Jag hade typ samma problem när jag installerade min nya kamin. Jag tog som du säger, lecakulor och finbetong och blandade det och sen hällde på. därefter la jag ett lager finbetong uppepå. Jag skulle ej kakla uppepå, så för mig var inte ytan jätteviktig, men det funkade för att lägga parkett på det iaf. Du kanske ska avsluta med ett lager flytspackel.
Nu är det helt renknackat från gammalt kakelfix mm.
Nu ska det fyllas upp och jämnas till så att jag får en bra yta att sätta nytt klinker på.
Som ni ser är det en ram av tegel och i mitten ligger det lecablock med fyllnadsmaterial mellan.
Fyllnadsmaterialet är helt löst och det lossnar bara mer och mer ju mer man pillar.
Blocken ligger stumt så jag tänkte nöja mig med att ta bort ungefär så som det ser ut på bilderna i inlägget.
Har varit på bygghandeln och frågat lite.
Fick rådet att använda Maxit 4320 som är ett flytspackel.
Köpte en 25kg säck. Hoppas att det räcker.
Vet inte hur mycket "pulver" det går åt per liter färdigt flytspackel.
Ytan är 90 x 50 cm och jag hade tänkt att bygga upp den med 1cm så det blir ju ca 5 liter.
Sedan ska ju "dikena fyllas upp, så det blir väl ca 5 liter till.
Så här tänkte jag göra (kom med synpunkter om ni ser att jag tänker fel eller missar något):
Ska bygga en liten ram med två bräder, en på framsidan och en på sidan.
Bräderna tänker jag dra fast med skruv och plugg i teglet (denna yta ska putsas sedan så hålen kommer inte att synas).
Har skaffat en skumgummilist 30x30mm som jag tänkte klämma fast mellan teglet och brädorna så att springorna tätas.
Fukta alla ytor med blomspruta.
Röra ihop endel av spacklet med leca-kulor och ösa ner blandningen i "dikena".
Detta får fylla upp nästan upp till kanten på leca-blocken.
Därefter fylla på med "rent" flytspackel till ca 1cm över nuvarande tegelkant.
Nå, vad tror ni om detta.
Något jag missat?
Kommer en 25kg-säck att räcka eller behöver jag mer?
Man kan ju tro att du är murare. I mina ögon ser väldigt bra ut.
Ser mycket bra ut ochjag tror inte du behöver blanda i lecakulor men gör du det så använd små kulor d.v.s 4-6 mm.
Tror det räcker med en säck flyt och skulle det saknas lite kan man alltid lägga lite extra fix där när man lägger klinkers, och du behöver inte bry dig om dom små hålen i teglet, det är bara att sätta klinkers direkt på dom.
MvH Jawen
Nu är "ramen" på plats!
Så här blev det.
...och nu är det gjutet.
Först en gegga med leca-kulor i som las i "dikena"
Ovanpå det ett lager med flytspackel.
Det som hände var att leca-kulorna flöt upp och la sig på ytan.
Fick skrapa av det värsta med med en murarslev.
Sedan gjorde vi en ny toppfyllning som verkar ha flutit ut bra.
Världsklass!!
